23.01.2006, 17:14
Глупый вопрос про свечи
А в какую сторону они выкручиваются?
Разные ли ключи нужны для разных свечей? (например, для ВАЗ, ГАЗ и Ниссан)?
Читал на форуме, что если безуспешно пытался завести машину несколько раз, то там всё отсырело. Свечи можно просушить феном. А что делать с двиглом?
p.s.: не ругайтесь особо сильно
Nissan Primera P11E GX, 1999г.в., 1,6л, 99л.с.
23.01.2006, 17:20
Re: Глупый вопрос про свечи
23.01.2006, 17:21
23.01.2006, 17:33
2 ronan
Не надо захламлять форум, посылая дважды одинаковые посты. Да и отвечать по теме нужно
23.01.2006, 17:41
На свечи ниссановских движков нужен свечной ключ на 16, свечи вЫкручиваются против часовой, вКручиваются соответственно по часовой. предварительно откручивается 4 винтика крепления катушек зажигания к клапанной крышке (на каждую-свой), и осторожно вытягиваются "хоботы" катушек из свечных колодцев, затем выкручиваются свечи. Сборка в обратной последовательности
23.01.2006, 17:48
Спасибо.
Сообщение от Aleks_p
:shock: у меня сразу вытащились... ничего не откручивал
23.01.2006, 18:07
У тебя наверно двигун серии SR-там без винтов катушки крепятся...
23.01.2006, 18:28
ВАЖНО! Обязательно запомни порядок проводов, какой провод шёл к какой свече и не перепутай при подключении.
23.01.2006, 18:29
Спасибо за ответы. Только вот кроме "умника" с перегаром никто мне не сказал, как "сушить"... А надо ли вообще?
23.01.2006, 18:45
Поглядев на все ответы-советы за эти 2 недели стало понятно, что ни фига не в свечах дело. суши их хоть пересуши. конечно, иногда помогает, но всё-таки такая машина не должна переливать бензин и заливать свечи!!!!!!!
сушить можешь чем хочешь, хоть зажигалкой. их прокалить надо, чтобы на них не было бензина, чтобы они были физически сухие (имеется в виду место, где появляется искра, а не свеча целиком!!!). потом аккуратно вкручиваешь обратно с разумным усилием, чтобы не покалечить резьбу, ставишь провода на место (у каждого провода СВОЁ место). и пробуй. если и со второго раза не получится, то в сервис.
