![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
23.01.2006, 14:45
В масло попал бензин, чем это грозит?
Primera P12 2005г. АКПП
Пока заводил машину, в масло попало приличное количество бензина, уровень повысился примерно на 1 см. по щупу и присутствует сильный запах бензина от него (от щупа).
Вопросы: чем это грозит и что делать?
В Росспане сказали, что масло с бензином может взорваться и порекомендовали заменить.
Масло Mobil 1 менял на ТО-1 месяц назад.
23.01.2006, 14:47
а каким образом оно у тебя в масло попало?
23.01.2006, 14:51
:shock:
Написано, но не перечитано ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
23.01.2006, 15:26
Масло менять.
Незамена грозит потерей маслом своих "масляных свойств", а дальше задирами цилиндров или даже клином движка.
23.01.2006, 15:30
А действительно как попал бензин в масло?Это же не Ваз и не Газ где возможно его попадание через прокладку бензонасоса.
23.01.2006, 15:43
Сообщение от alyigor
А попал он туда очень просто!
При запуске двигателя, я по совету многих умельцев (на нашем форуме), нажимал на педаль газа, соответственно бензин попадал в цилиндры, машинка в это время не заводилась (из-за загаженных свечей, как потом выяснилось), после этого он стекал по стенкам цилиндра в картер.Попыток завести машину было много, поэтому и бензина теперь в масле много.
23.01.2006, 15:46
1 см по щупу это приблизительно 1л.Неужели мотор столько засосал?
23.01.2006, 16:49
Ничем это не грозит....
Лично сам до этого работая на разных автобазах и много моих знакомых специально зимой всю жизнь добовляют вечером 200-500гр бензина в масло(чтоб утром масло было менее вязкое и стартеру было легче крутить)
:!: После заводки бензин испарится и будет засасан системой вентиляции картера :P где благополучно и сгорит подаваясь в цилиндры с воздухом при этом немного обогащая рабочую смесь (в холод это только прибавит мощности и некоторой стабильности работы при прогреве)
Нормальному маслу бензин никак навредить не может (тем более что некоторое количество его всегда попадает в масло(откудо он и испаряется) при разных режимах работы двигателя)
23.01.2006, 17:50
а катализатор?
А вот есть еще и другая версия: бензин может попасть в катализатор и сгорит нахрен вместе с катализатором. Все права на версию у сервисменов станции "Аларм" в связи с убиванием катализаторов Фокусов и Фиест при зимней незаводке.
Кстати, они же мне рекомендуют следующее:
педаль газа в пол - запуск двигла - как только схватывает, педаль газа отпускаешь, но не до конца, и начинаешь ее на 1/4 хода дергать. Именно так они завели новую Фиесту моей тещи с первого раза.
23.01.2006, 18:05
Инжекторная машина -это не карбюраторный ВАЗ, ненадо ставить экспириментов! А то взорвется еще клапанная крышка как у одного товарисча на Акценте (в каком-то топике была сцылка), который решил поэксерементировать с эфиром...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
