28.07.2009, 19:47
Сайлентблоки рычагов
Как оказалось, съэконовить на замене рычагов не так то просто!
Через экзист заказал передние сайлентблоки передних рычагов Febest NAB-99 (судя по их каталогу и каталогу фебеста должны были подойти), на сервисе начали ставить - не подходят! епрст.
Порылся в каталогах, нашел Sidem 841608 (передние) и 841611 (задние), заказал, вроде должно подойти.
В экзисте так же мелькает вроде как совместимый c Sidem 841608 оригинальный Nissan 54560-50A00 для SUNNY (B12) и SUNNY (N13).
К Альмере ведь тоже должен подойти?
29.07.2009, 08:44
Здрасте! Я тоже хотел съэкономить)))). Думал найду салейнблоки, перепресуют их и все!!! В сервисе за всю работу сказали возьмут 3000 руб., это если с перепрессовской, а если рычаги в сборе менять то 2000 руб.В каталогах рыться не стал, отправил запрос "своему" манагеру в экзист. Присылает ответ, мол рычаги идут в сборе, отдельно салейнблоков нет. Поехал в Кунцево, на рынок. В наличии были только задние, по-моему по 580 руб. Во-общем не стал я заморачиваться, взял рычаги по 1800 руб. поменяли за 1 час. Поэтому по деньгам получается практически тоже самое, если конечно не делать самому. Но для того, чтобы поменять салейнблоки нужен пресс, а если рычаги в сборе , то есстественно яму или подъемник.
P.S Кстати на счет МАНАГЕРА в экзисте, не первый раз замечаю, что при прямом обращении стараются впарить ту или иную запчасть в сборе. Залажу на экзист сам все там есть оказывается.... Как говориться доверяй, но проверяй......
29.07.2009, 09:18
Сайлентблоки есть и передние и задние. А манагер лох, потому что в экзисте в каталоге они отдельно не нарисованы. А вот если выбрать сам рычаг и посмотреть цены, то можно увидеть внизу - "Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле" там все есть!
Я сам копался.. сначала тоже думал отдельно не купить! Но нашел!
Приобрел.. сделал все сам в гараже! Пресс не обязателен, достаточно съемника... чтобы напресовать использовал съемник какой-то большой у отца в гараже валялся.
30.07.2009, 09:55
Нашел такой номер сайлентблока 54570-0M020 (оригинал). В Экзисте пишет что от SENTRA (B14X). По интернету нашел что и на N15 подходит. Поставили. Подошел как родной. Ничем не отличался от старых.
30.07.2009, 15:55
Меняли только задние сайлентблоки передних рычагов? Передние сайленты не меняли?
31.07.2009, 16:55
Когда менял переднюю родную подвеску на 140 т.км., то передние сайленты были как новые(даже трещин не было), а вот задние видимо кончились еще тысяч 20 назад...
03.08.2009, 13:16
Сообщение от xm10rus
Менял только задние. Передние были без трещин, а задние просто рассыпались в руках.
03.08.2009, 18:32
Сообщение от mrDuke
У меня была та-же байда. Задние как-будто закостенели и сыпались...
