16.11.2008, 21:54
Менять датчик коленвала...?
Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуста
У меня Альмера 16, 2000 г.в., пробег 120т., х/б.
Не так давно начались проблемы - машина стала глохнуть при сбросе скорости. На станции почистили и обучили дроссель - эффекта хатило на 2 дня. Случайно обнаружила, что при включенном кондиционере проблема прекратилась полностью, так и езжу.
Параллельно с этим начались проблемы с заводом двигателя. Заводится только со 2-3 раза. В очередной раз заведя двигатель с 3 попытки обнаружила загоревшийся ЧЭ. Сегодня была на станции, сканировали ошибку. Мастер настоятельно рекомендует поменять некий MAF для устранения провалов оборотов и некий датчик коленвала с целью прекращения проблем с заводом движка.
Так как о данных вещах имею более чем смутное представление, прошу совета, может еще какие признаки смерти этих датчиков есть? не хочется за просто так немалые деньги тратить... Станция не ниссановская, так что мастер может не учел каких тонкостей альмеровских..?
Результат сканирования во вложенном файле...
http://s39.radikal.ru/i084/0811/72/e9b9a2f20a5e.jpg
17.11.2008, 07:38
а где остальное? с этого чека я узнал, что холодныё двигатель (75град) не запущен...
17.11.2008, 09:55
Это всё, что мне дали. Мне всё время после диагностики только такую бумажку дают... Глядя в нее мастер и давал заключение
17.11.2008, 10:48
только ошибка там написана, а показний датчиков вообще нет...
18.11.2008, 14:33
Может действительно, сначала подводящие провода просмотреть, а то вдруг и не в самом датчике дело-то....
Кста, !!!Телефон Zazan-ыча еще работает
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
18.11.2008, 16:53
Разводом попахивает ...кто чего думает ?
18.11.2008, 17:06
Ага... Тока сидит теперь Zazan-ыч за "тридевять земель" от меня...  (
KLN
Да разводить вроде не должны, на этой станции ("АВТОДЕПО" на Бурцева)уже больше года "наблюдаюсь". Просто мастер молодой и какой-то невнятный. Он мне один раз дроссель почистил и отдал машину, не знал что обучать надо, пришлось самой делать  ))
Я просто думала что по результатам сканирования можно какой-то результат получить, а оказалось что нет...
Съезжу наверное на дилеровскую, посмотрю что там скажут
18.11.2008, 17:15
Ну значит у мастера маловато практики ..Бывает и такое ..
18.11.2008, 20:25
Это ошибка говорит о разбеге фаз надо цепь менять  тем более пробег каласален,а у NISSAN цепи пластилин  не раз об этом писал
18.11.2008, 22:05
Может , для начала МАФ от 10ки поставить и датчик коленвала поменять , если улучшений не будет тогда цепь менять . ( Цепь из всего этого самый дорогостоящий процес ) Мне при этих симптомах , замена МАФ помогла . А на 150 т при заводе на холодную начала звенеть цепь . В итоге поменял .
