28.07.2009, 12:59
купил машину - ремонт косяков :)
недавно купил примеру 11 ( до этого была 10), вот теперь ковыряю её чтоб получать максимум удовольствия от вождения
итак вопросы следующие:
1. на работает переключатель воздуховода. плохо переключает заслонку на ноги. разобрал низ торпеды полностью, нашел коромысло, которое дергает заслонки, так вот если с этого коромысла убрать тягу на заслонку "на ноги" - переключатель работает во всех режимах. если поставить обратно - застревает, когда требуется закрыть заслонку на ного
как разобрать воздуховод? уже надоело с разобраной торпедой ездить
и еще: где можно купить сопло центральное левое (правый руль) на эту машину
2. машина досталась с автозапуском, но он не работает smile.gif. при включении автозапуска с брелка происходит следующее: включается зажигание, качает бензонасос, далее щелчок... и все, стартер не крутит. что ковырять?
3. хотелось бы чтобы работал кондей, питание вроде идет на него, во всяком случае кнопка загорается. мб посоветуете контору которая занимается ремонтом и диагностикой?
заранее спасибо за ответы
5. еще вспомнил, на рычаге АКПП не работает кнопка для переключения передачи, то есть при переключиться с P на D или R можно не нажымая на неё, в любом случаем машина как-то дергается - неприятно sad.gif
29.07.2009, 13:25
2 Проверь стоит ли обходчик иммобилайзера, или на личие чипа из ключа в области замка зажигания.
3. http://www.freezer.ru/address.shtml - ехай сюда, себе там делал
29.07.2009, 15:51
Сообщение от Ромчик
2. скорее стоит, потому что раньше (до того как побывала в ДТП) работала
3. спасибо, а электрику если что они делают?
