![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
23.01.2006, 11:22
Подскажите по P10...
Когда было под -30 -- прикуривал и таскал на тросу, аккумулятора не хватало. А вот в -20-25 происходит следующее:
Всё крутится-схватывается-заводится, держу ногой обороты, через несколько секунд (в зависимости от прогрева?) щелчок реле -- и глохнет. Так как было не один раз -- пробовал по-разному: и пытался держать постоянно в р-не 1.5-2, и постепенно увеличивал до 3-4. Итог один: пока не прогреется хоть чуть-чуть -- глохнет хоть тресни.
Двигатель SR20Di, моновпрыск.
Из-за чего такое может быть? :-/
23.01.2006, 11:42
Re: Подскажите по P10...
[quote="gfear"]Когда было под -30 -- прикуривал и таскал на тросу, аккумулятора не хватало. А вот в -20-25 происходит следующее:
если ты держишь обороты она ж не заглохнет, держи ногу на газе пока не прогреется
23.01.2006, 11:54
[quote]Re: Подскажите по P10...
[quote="gfear"]А вот в -20-25 происходит следующее:
У меня такая же ерунда вчера была.Я держала ногу на педали газа минут 5 (пока двигатель чуть-чуть не прогрелся
23.01.2006, 12:29
[quote="ARNI"]
Сообщение от gfear
Так держу -- а она без видимых-слышимых причин просто похоже отключает зажигание. Причём, повторюсь, даже если постоянно повышаю обороты, то отключение происходит так же. Через секунду две вновь загораются лампочки на приборке.
23.01.2006, 12:44
[quote="gfear"]
Сообщение от ARNI
Сообщение от gfear
тогда смотри электрику
23.01.2006, 17:40
Как вариант глючит датчик температуры двигателя или регулятор положения дроссельной заслонки, который выставляет ее в зависимости от температуры ОЖ. На всякий случай в Королеве на калининградской, возле Мететра есть новый, вроде неплохой сервис Я сам там Электрика задолбал, ща все работает. Если че спрашивай.
24.01.2006, 09:29
Сообщение от Yan
Спасибо, будем искать...
На auto.ru предположили проблемы с замерзанием замка зажигания. Вчера поворочал ключом -- вполне возможно. т.е. если при заведении отпускать не до конца :shock: а буквально градус-два правее подержать -- всё работает, чуть отпустишь -- зажигание выключается.
А вот на горячую такого нет
Сообщение от Yan
Это ведь не "Ягуар"? www.jaguar-lojack.ru
Николай, тамошний электрик, меня откровенно посылал с древней иномаркой, хоть и директор там знакомый :?
24.01.2006, 10:01
нет не этот отстой Ягуар, а возле хлебзавода За Метатром
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
