Ameno вне форума Ameno
Старый #1   27.07.2009, 10:27
По умолчанию Как разобрать заднюю пассажирскую дверь?
Господа, подскажите пожалуйста, как снять обшивку с задней пассажирской двери? У меня проблема в том, что сзади стоят ручные стеклоподъёмники, а для того чтоб снять обшивку двери нудно снять ручку стеклоподъемника. Никак не могу догадаться как она снимается, а поломать не очень хочется.
Gazun вне форума Gazun
Старый #2   27.07.2009, 12:26
Ручка держится на оси за счет металлической скобки, которая входит в имеющийся на оси паз и фиксирует положение ручки. Я снимал следующим образом...надавливал рукой на обшивку двери в районе ручки, и через образовавшийся зазор между обшивкой и ручкой с помощью отвертки или подходящего инструмента выдавливал скобку и ручка с легкостью "слетала". Сборка гораздо проще...берется эта скобка и ставится на свое место на ручке, там есть 2 прорези(эта операция проводится на снятой ручке). Затем ручка с небольшим усилием надевается на ось...т.к. на последней имеется фаска, пружинный фиксатор легко налезает на ось. После установки для успокоения души, можно отогнуть обшивку ещё раз и посмотреть, чтоб фиксатор был защелкнут до конца! Объяснил как мог! Если что не понятно, спрашивайте! Удачи!
Старый #3   27.07.2009, 13:28
Благодарю. Буду пробовать.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #4   27.07.2009, 13:46
Сообщение от Gazun Посмотреть сообщение
Скобка сделана таким образом, что держит ручку средней частью, надо просто сделать маленький крючок и зацепить за дужку этого фиксатора.
Старый #5   27.07.2009, 15:32
Ну можно и крючком, у меня и отверткой нормально получалось!
Старый #6   27.07.2009, 16:36
Я первый раз разбирал - тоже отверткой, потом показалось, что крючком удобнее будет, еще не пробовал.
