23.01.2006, 10:57
Вчера менял масло в двигле.
И второй раз спецы на сервисе залили его выше максимальной отметки на щюпе, выше на 0,3-0,5 см. Сказали, мол уйдет в фильтр и т.д. Хотя перед установкой фильтра залили в него масло до краев. Чем страшно превышение уровня масла на 0,3-0,5 см?? И как его вылить, не лазяя под машину. Знаю способ - покрутить двигатель на больших оборотах (как-то Петровка гписал, что после уличных гонок - масла минус 150 г.).
Что посоветуете?
23.01.2006, 11:01
Не страшно, не заморачивайся. Не критично перелили.
Написано, но не перечитано
23.01.2006, 11:14
вообще-то сначала заливают, потом заводят, чтобы фильтр забрал масло, потом опять меряют и допивают по необходимости.
твой перелив не критичен.
23.01.2006, 11:29
Сообщение от Необратимость
А после завода ждать пока оно стечет? И сколько это времени??
23.01.2006, 11:32
Сообщение от ___Yura
Минут 5 достаточно, если двигатель хорошо прогрет.
23.01.2006, 11:37
Re: Вчера менял масло в двигле.
Что посоветуете?
Еслипереживаешь по этому поводу, есть способ через щуп. Берешь обычную трубку от омывателя, которая на писалки одевается, (в любом магазине з/ч есть), засовываешь в отверстие для щупа и отсасываешь  :D
23.01.2006, 11:42
Сообщение от Боярин
Лучше медицинским шприцом, возьми в аптеке объемом побольше! Маслом рот полоскать не стоит :D
23.01.2006, 12:05
Из медицинских инструментов для этих целей подойдет еще клизма с длинным кембриком, хотя я бы при таком переливе и не заморачивался.
