26.07.2009, 21:33
Помогите
Ребята, я в панике! У меня Мурано 2003 года американец, внезапно перестал заводиться, честно скажу отходил плюс на батарее, и она тоже(батарея пару раз в ноль садилась) оставляла желать лучшего, но дело не о том. Привез в один сервис: сказали, что при кз блок управления двиг. сгорел, отвезли в Москву, проверили, все норм, я в ***, везу в дженсер(дилер) все на эвакуаторе... Там говорят мозги не причем, завели. но говорят двиг. переборка... Я опять?:??????везу дальше, меняют свечи и не за 5 копеек, и говорят: Не помогло, надо форсунки менять, но в магазанах, типа лехус и екзист и ниссан, говорят, что форсунки за все время эксплуатации ваще не меняются, все очень надежно, парни что делать?????? машина целый месяц матается по сервисам, а я дом бухаю, потомучто люблю его Мурзика!
Последний раз редактировалось big, 04.09.2009 в 10:06.
26.07.2009, 23:53
Да, длин дела. А вот полез бы раньше на ниссанхелп.ком и понял бы что ALL NISSAN MODELS; ELECTRONIC CONTROL UNIT DAMAGE CAN RESULT FROM IMPROPER BATTERY CONNECTION. Проблема у тебя в ECU. И вина в этом плюса на батарее. Я вот тоже седня выпил, тойоту чинил пол дня, но токае вещи как батарея - вина выхода из строя ЕЦУ, впилась в голову аж пипец. Ссори за флуд, смотри в этом направлении. мысл в том, что батарея в мурике должна работать постоянно и контакты должны быть в норме иначе пепец блоку управления
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
27.07.2009, 07:49
Сообщение от Greengreys
Поясни, пожалуйста, ЗеленоСерый... Русским языком, если можно...
27.07.2009, 09:09
В общем америкосы пишут, что в случае, если во время движения будет нарушен контакт с АКБ, то возможен выход из строя ECU. Извиняюсь за вчерашний текст, немного увлекся вином))
27.07.2009, 09:12
Сервис мануал ТЕИ09-030 гласит:
SERVICE INFORMATION
• The vehicle 12 volt battery is an important part of the vehicle electrical system and is
required to stay connected when the engine is running.
• To prevent damage to vehicle electronic components follow the instructions /
cautions below.
IMPORTANT: Damage to electronic components (ECM, TCM, BCM, etc.) due to
improper battery connection will not be covered under warranty.
27.07.2009, 10:41
Серег, честно говоря, раз сто скидывал клеммы на заведенном авто и ничо не горело никада. ПАВИЗЛО, БЛИН! Я на энтат мануал ваще внимания не обращал никада. А тут нате - все спалить мона.
27.07.2009, 10:48
Да я в общем то тоже много чего делал. Даже другую машину прикуривал на своей заведенной. И когда снимаю АКБ, отключал всегда плюс, а в мануале написано минус))
27.07.2009, 13:23
Спасибо, что кто-то отозвался. Я так понимаю, что если проблема в ЕЦУ, то меняя форсунки ничего не изменится! Скорее всего это идут какие-то неправильные команды, или что?
27.07.2009, 13:29
Сообщение от Primera_096
Логично.
В мануале не написано, что именно происходит не так, но может сломаться все что угодно из электронных компонентов ECM, TCM, BCM, etc.
27.07.2009, 13:31
Ошибки какие-нибудь выдает?
> Nissan Murano
