26.07.2009, 16:21
вибрация руля на х.х.
друзья! у меня такая проблема на хетче n15 1996 г.в.:завожу авто,обороты доходят до 1500,потом,после прогрева, постепенно снижаются до 800 и тогда начинает колбасить руль и рычаг переключения скоростей.так же вибрация присутствует и на кузове.если прибавить обороты до 1000-1100,то вибрация на руле почти проходит.но стоит опуститься оборотам ниже 1000-руль трясёт.и это когда машина стоит,при движении такого нет.подскажите в чём может быть причина.если подушки двигателя,то причём здесь руль.есть предположение что какой-то люфт в ГУР,или воздух,но при движении всё более-менее.пробовал прибавить винтом обороты х.х. выше 1000,но они всё равно через несколько секунд падают до 800 и ниже,и там держатся.в сервисах только чешут репу.
31.07.2009, 11:46
Устранить удалось? У меня тоже легкий массаж на холостых ниже 1000об/мин.
Almera N15 седан 16GX GA16DE MT 1996г.
31.07.2009, 11:56
Сообщение от via4e
Так это не баг, это фича!
31.07.2009, 12:00
ну если не сильно (у меня так же), то это у всех вроде как, а если сильно, то часто такое бывает вызвано пониженной компрессией в одном из цилиндров
31.07.2009, 17:26
а кто нибудь знает почему обороты х.х. не держатся на том уровне, что я выставляю,а всё равно падают до номинальных.
31.07.2009, 23:26
что значит не держаться и падают до номинальных
01.08.2009, 00:51
Тоже есть вибрация на хх
01.08.2009, 10:47
Нету вибрации, пробег 245000. Наверное что-то нужно почистить, померять компрессию и т.д.
Nissan Almera 1.6 SLX 1999г седан
01.08.2009, 11:05
самый простой способ проверить не движок ли, это сделать комп. диагностику.
стоит это примерно 1000 рублей, зато сразу будет понятно в чем проблемма
01.08.2009, 14:37
Сообщение от tjagafarov
регулировал обороты по книге:прогреть,отсоединить фишку датчика др.заслонки,выставить нужные,прогазовать(проверить что не опускаюся после сброса газа ниже),присоединить фишку на место.
так вот:я выставляю регулировочным винтом обороты 1000 ,при снятой фишке на датчик дрос.заслонки-всё в норме,держит 1000.стоит подключить фишку на место,обороты падают через несколько секунд до 700-800 и начинается колбас на руле.
потом хоть по всякому, газую до 3000-4000 ,сбрасываю,обороты доходят до 1000,держатся секунд 10 и резко падают до 800 ,и там держатся.я то хотел обороты увеличить и так оставить,руль хоть трясти не будет.
