23.01.2006, 09:22
Странный звук
При недостаточной степени разогрева двигателя и наборе оборотов >2000 появляется какойто странный цокот. При отпускании педали газа пропадает. При полном прогреве, если судить по печке пропадает. Самое странное что не всегда этот треск имеет место. Скажем так при -20 наиболее вероятно. Заправляюсь на ТНК или ЛукОйЛе. Кто встречался с подобным подсобите. Стоит ли терять время на сервис.
23.01.2006, 09:27
привет землякам.
имхо, пока нет ничего постоянного - я бы забил.
похоже на верхнюя цепь, но не уверен на 100.
23.01.2006, 09:31
Маловат пробег, всего 7500. Самое противное что точка звука из салона плохо определяется.
23.01.2006, 09:33
Сообщение от pvv
сорри, не знал про пробег.
тогда цепь можно исключить и это уже хорошо.
23.01.2006, 09:41
Есть такое. Пока температурная стрелка не выше четверти шкалы при даче газа на оборотах более 2к металлический звук типа "дребезг"  Присутствует в зимнее время, летом нет. В чем дело не знаю, но очевидно что-то где-то не прогревается.
23.01.2006, 10:22
Вот-вот. именно такой звук. Слово дребезг более точно описывает характер звука. Я бы еще добавил что периодичность дребезга имеет постоянство.
23.01.2006, 12:13
При тех же условиях появляется звук, только я бы этот звук охарактеризовал как "стрёкот". (Раньше на велосипеды ставили на спицы всякие приблуды ;-) )
23.01.2006, 12:17
Может инжекторы "трещат"?
23.01.2006, 12:54
Когда у меня была Фронтера - это были гидрокомпенсаторы....
Уж не знаю есть ли они у ниссана))), но симптомы один в один.
23.01.2006, 12:54
Очень похоже на гидрокомпенсаторы клапанов: густое масло они находятся в "бедности", масло прогревается - они заполняются полностью.
