КUM вне форума КUM
Откуда: Сухиничи,Калужская обл.; Авто: Примера ,SR20Di,91г,хэтчбек
Старый #1   24.07.2009, 22:42
По умолчанию давление масла
Привет всем! Такая проблема.Вчера после двух часов езды заметил,что при заводке машины,лампа давления масла горит секунд десять!!!!а не 2-3 как раньше.и потом уже при езде начала мигать...((( до этого цепь сильно гремела,на малых оборотах особенно..Это может быть вызвано сильным износом цепи ? или хана двигателю приходит? Масло проверил,уровень нормальный. Или может быть это из за того что масло уже плохое,я давно не менял,купил,все ни как не доберусь до замены его....всем спасибо!
Губит людей не пиво,губит людей вода!
povar вне форума povar
Откуда: Сергиев Посад; Авто: Primera WP11 Wagon SR20DE
Старый #2   24.07.2009, 23:22
Было такое, правда, на 2108. Лампочка прогрессировала, помигивала при движении, пока не загорелась в дороге. При горящей лампе проехал примерно 1 км. Итог - капремонт двигателя. Причина - сеточка приемной трубы масляного насоса забилась коксовыми отложениями масла, и он не мог создать нормальное давление.
Надо срочно чинить, иначе жить движку от силы неделя. У тебя, наверное, поддон на герметике, просто так не глянешь. Но думаю, причина в грязи.
Я так рад, что своей жизнью подтверждаю чью-то теорию! (М. Жванецкий)
Goodween вне форума Goodween
Старый #3   25.07.2009, 00:54
Всем привет! С давлением лучше не шутить! Купи хорошую промывку двигателя (лучше пятиминутку, но не дешвую), сделай все по инструкции, а затем поменяй масло. Должно помочь, но если нет, то придется вскрывать. Начни снаименьшего и наиболее простого. Обидно будет вскрыть и понять, что можно было бы и не вскрывать! Удачи.
Jekk74 вне форума Jekk74
Откуда: Челябинская обл; Авто: Примера Р10 Sr20DI. Теперь Хундай Элантра 1.6GLS
Старый #4   26.07.2009, 00:29
На счёт пятименутки, я бы не рекомендовал! Велика угроза закупоривания маслопроводов. Если хочешь промыть лучше заливай качественную полусинтетику и ездий на каждой замене по 1 тыщ км и меняй! И так раза 2-3. У меня так друг двиг на своей алмере раскоксовал, теперь кайфует и в ус не дует! Кстати алмере 15 лет!!
Не сломаешь не сломается
КUM вне форума КUM
Старый #5   27.07.2009, 08:33
большое спасибо за помощь всем откликнувшимся!Поменял масло и фильтр оригинальный поставил.во время движения лампа мигать перестала,тьфу,тьфу,тьфу))).но при заводке на остывшей,горит все равно долго,не 2-3 сек как до этого...секунд 6-7...А старое масло вообще как вода жидким было...Теперь цепь менять буду, и масло снова поменяю...
