Agent вне форума Agent
Старый #1   22.01.2006, 23:28
По умолчанию Можно ли давать прикуривать?
Здравствуйте. Я здесь впервые. Вот хочу спросить, может кто ответит. Можно ли давать прикуривать от Алмеры? Мне нужно жене Пежо завести. Один раз я это проделывал, всё пошло успешно. Но некоторые говорят, что может накрыться вся электроника. Вот думаю можно это делать или нет? Кто нибудь даёт прикуривать от Алмер?
groovy вне форума groovy
Старый #2   23.01.2006, 00:40
Я так понимаю что можно, потому что даже в инструкции по эксплуатации написано, как правильно это делать.
DemonMSK вне форума DemonMSK
Старый #3   23.01.2006, 01:49
Можно, только осторожно
При соблюдении инструкции - никаких проблем не возникает.
Но для большего спокойствия - заглуши мотор перед тем, как давать прикурить. Есил АКБ не посажена в нуль - то свой прогретый мотор заведешь потом с полтыка.
Старый #4   23.01.2006, 07:17
Спасибо. Пошёл заводиться.
Старый #5   23.01.2006, 09:40
Прикурить дал успешно. Заводил машину жены не глуша свою. Всё работает нормально.
Z11 вне форума Z11
Авто: N16
Старый #6   23.01.2006, 09:50
Желательно было скинуть минусовую клепму...
N16, Luxury
Боярин вне форума Боярин
Старый #7   23.01.2006, 10:14
откуда? :shock:
petrovka вне форума petrovka
Старый #8   23.01.2006, 10:16
я прикуривал и все ок.
Karapuz
Старый #9   23.01.2006, 10:24
Лично я, когда даю прикуривать, глушу двигатель. При пуске ток на стартер идет в пределах 250-300 ампер, а при работе на холостых оборотах двигателя генератор вряд ли даст больше 10 ампер, которые просто потонут в остальных 250, которые дает ваш аккумулятор стартеру заводящегося, зато "мозги" вашего двигателя могут неправильно понять резкий скачок напряжения и что-нибудь отчебучить. Но это все мои личные мысли , может я что-нибудь не так понимаю?
SAX50 вне форума SAX50
Старый #10   24.01.2006, 20:32
Абсолютно согласен! Давать "прикурить" можно только с выключенным двигателем как бы вас не уламывал "заводящийся", мол да все так делают и т.п., при заводке напряжение бортовой сети резко падает и генератор понимает что нужно подкормить АКБ, но так как сделать он этого не может он открывает на полную "вентиль" возбуждающей обмотки пытаясь компенсировать подение, результатом может быть выход из строя генератор (диодный мост в лучшем случае) возместит ли потерю "прикуривающий"?
