23.07.2009, 15:42
Нужно Ваше, мнение !
Р11 1999 г/в, 1,6 хэтч. Дело в следующем ! На днях поменял сцепление, ставил valeo, все супер кроме одного нюанса. После замены стал слышен посторонний звук из под капота, при выжатом сцеплении пропадает, в общем временами есть временами нет! Поехал на сервис где менял они послушали и сказали что это вторичный вал в коробке где то в подшипнике шумит, говорят что по этому можно ездить и ездить, но мне как то не по себе ведь до замены такого не было !!! Мож кто сталкивался ?
23.07.2009, 20:16
Было такое только на другой машине, я менял вторичный подщипник!!! так спокойнее.
Все меняется...........
24.07.2009, 01:08
Всем привет. Пока не торопись менять! Возможно стук пройдет и не факт что это подшипник.
24.07.2009, 09:56
Вчера вечером не спеша взял бутылочку пивка, пришел на стоянку завел прогрел, вроде бы нет стуков, покатался по стоянке пока все тихо !
А в конце августа не море ехать, вот думаю не подведет ли меня по дороге этот гемор..!
Спасибо что откликнулись КОЛЕГИ !!!
27.07.2009, 12:33
Если до замены постороннего звука не было, значит твои сервисмены просто неправильно отрегулировали сцепление.А что насчёт ездить и ездить,то есть поговорка - хороший стук наружу вылезет. Но я бы не стал дожидаться.
