Mr_TaR вне форума Mr_TaR
Откуда: Домодедово МО; Авто: nissan almera n15 1.4 1999
Старый #1   22.07.2009, 23:44
По умолчанию вибрация+стук-что надо менять?
всем привет!
в последние дни на мвоей альке стал замечать,что при троганье (плавно) ,а так же при равномерном умеренном разгоне появляется вибрация по педали газа и по кузову немного .вибрация сопровождается металлическим стуком (как будто кто то маленьким молоточком стучит под капотом).
Это происходит когда двигатель только поддерживает скорость.если поддать газку чтобы разогнаться,всё пропадает.Если приотпустить чтобы тормозить двигателем,тоже пропадает...
изза чего такой симптом может быть?может встречалось у кого...
Olegius вне форума Olegius
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera 1.6 - 99 л.с. седан
Старый #2   23.07.2009, 00:32
У меня вчера такая же ерунда началась, завтра буду смотреть
SukhoiRU вне форума SukhoiRU
Откуда: Преображенка; Авто: Almera N15 3-door 2000 год
Старый #3   23.07.2009, 21:51
У меня рычало при подаче газа. Оказалось подшипники коробки. 15 тыщ работа...
С уважением, SukhoiRU.
avp0306 вне форума avp0306
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Nissan Almera N15 1.4 S 96г.в. 3-х дверка
Старый #4   23.07.2009, 22:36
У меня такая же проблема, но у меня правый шрус похрустывает. Похоже он. После замены отпишусь.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
Старый #5   24.07.2009, 02:44
шрусы у меня тоже хрустят.но тут идёт вибрация,и сопровождается она звуком в такт работе двигателя...грешу на переднюю подушку двигателя,но там вроде не обо что ему биться...
Skiver вне форума Skiver
Старый #6   24.07.2009, 10:14
Это скорее всего сайлент блоки задние(под ногами у водителя который посмотри). Цена вопроса 2500р. штучка. Мне жалко, по-этому езжу так
Старый #7   24.07.2009, 10:42
МЕНЯ ОБМАНУЛИ-нашёл на exist.ru 5 * * * 1 Сайлентблок передн рычага задний пр+лев $9.16
Старый #8   24.07.2009, 15:38
А у меня вибрация только чувствуется, а звуков при этом ни каких не слышно. У меня тоже самое было до замены ШРУСа. После замены все стало ГУД. Просто я хомут пыльника плохо закрепил, а он у меня через какое то время слетел и меняный ШРУС накрылся медным тазом. Вот скоро снова буду менять.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #9   24.07.2009, 17:15
Сообщение от avp0306 Посмотреть сообщение
Вот я все и думаю... К прмеру на переднеприводных ВАЗах хомуты затягиваются специальной приспособой, для которой в хомутах есть специальные отверстия. А вот как на Альке хомуты нормально затянуть..? Пока единственная мысль, так это хомут пыльника ШРУСа обтянуть обычным червячным хомутом. Или есть другие методы? И еще вопросик... при снятии ШРУСа, стопорное кольцо повреждается или нет?
rich74 вне форума rich74
Старый #10   24.07.2009, 17:58
Не повреждается. Конечно лучше новое, но и старое будет ходить. Я снимал шрус и промывал после того, как пыльник порвался. Поставил со старым кольцом, все в норме уже 10 тысяч. Затянуть можно и червячным хомутом, ничего страшного. Для успокения души одень на него кольцо из мотоциклетной камеры, чтобы торчащий болтик не цеплял траву и другую лабуду... Для информации, пыльники нам подходят от ВАЗ 21213 (от Нивы). Чуть больше внешний диаметр, но когда затянешь, не отличишь. Разница по моему милиметр.
