по поводу установки - тут уже куда хочешь монтируй.
а вот поводу подключения.
ПЕРВЫЙ ЭТАП (возможно подключение при подключенном аккумуляторе)
1) необходимо подключить питание (черный и красный кажется) - подключил к магнитоле (провода соответствующие).
2) желтый провод постоянного +12В, также подключил к соответствующему проводу магнитолы.
3) коричневый провод (габариты) - подключил под рулевой колонкой. какой провод не помню. я просто знал что это габариты. необходимо просто прозвонить тестером.
4) датчик температуры прокидываешь куда тебе хочется (где хочешь знать температуру - под капотом, на улице или в салоне)
на первый этап все. теперь БК включается при повороте ключа зажигания. показывает время, температуру (например температуру в салоне, если датчик никуда не прокладывал а оставил в салоне), и напряжение бортовой сети.
этот этап самый простейший.
второй этап - посложнее.
для начала необходимо отсоединить плюсовую клейму от аккумулятора.
белый провод можно отрезать - К-линия отсутствует, поэтому провод не нужен.
осталось три провода - зеленый (будем считать форсункой), синий (будем считать датчиком скорости), и еще какой то
(датчик топлива) - напомните - не помню уже а за инструкцией лезть не хочется
что бы БК работал в универсальном режиме достаточно подключить два провода: зеленый и синий. датчик топлива в принципе не обязательно, но лучше конечно с ним - уровень топлива будет не расчетным, а нормальным (провод датчика топлива под приборной панелью индикаторов - к индикатору топлива).
так вот эти два провода подключаются к ЭБУ, под панелью, которая снимается под рулевой колонкой (на трех шурупах держится). и первая загвоздка состоит в том, что необходимо знать модель двигателя, так как разъемы ЭБУ у 1.4, 1,6 и у 2.0 - другое. так что напиши модель движка - скажу что делать дальше.
Кстати во всех сервисах по этому вопросу только руками развели - типа не знаем, можем только к ОБД, но к нему даже даун подключится.
пришлось самому разбираться и изучать тему вопроса (здесь на форуме - тоже ответа не дождался). так что пиши подробно о двигателе - посоветую. да и просто пиши что получилось. благо опыт уже есть с подключениями и БК, и парктроников, и ксенона и магнитол
