22.07.2009, 17:04
Уважаемые, помогиге с заводом а\м
В общем проблема какая:ехал я себе домой не спеша, 80 км\ч, тут вдруг машина чуть дернулась, в последствие оказалось что она заглохла, попытался завестись пока еще движение есть, не завелась.пробовал с толкача, минуту работает и глохнет, причём глохнет даже от поворота руля т.к. ГУР напряг дает.Ну а так как я водитель всего год, а до этого момента ими(машинами и машиной своей) не интересовался.Первым делом начал грешить на бензин, он был действительно паршивый, похож на дизель(запах неестественный и цвет коричневый 95!!!).Я его слил, почистил бензобак,топливный насос, почистил сеточку, заменил топливный фильтр, заменил свечи. после этого завелась с пол оборота, поработала часа 2, решил прокатиться.Проехал 1 км и встала, с толкача завелась и когда на газ нажимаешь она глохнет, а если медленно-медленно жать то обороты набираются.Далее я её поставил до следующего дня и больше она у меня не заводится. Будьте любезны, посоветуйте что нибудь.
22.07.2009, 17:35
Первое, что пришло в голову - давление в топливной системе.
22.07.2009, 18:02
проверь ТНВД здесь на форуме это обсуждалось.
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
22.07.2009, 19:12
Сообщение от djpook
Сообщение от Георгий 1985
При чем тут ТНВД ?? У него же не дизельный движек ))
Судя по всему - направление на топливную систему - верное.. Сейчас,когда она у тебя не заводиься - хорошо бы действительно проверить давление в рампе... Возможно не все прочистил от "левого" бензина и опять что то забилось.. Когда включаешь зажигание - 3-5 сек топливный насос работает даже если не стартуешь.. В это время давление в рампе должно подняться до 2.9 .. Где то так... Если этого не происходит - ищи причину начиная с бака (точнее с насоса) .. Удачи!
22.07.2009, 23:57
Благодарю, в выходные папробую...
07.08.2009, 00:42
В общем заехал в сервис, там электрик пол дня делал полную диагностику и топливной системы и двигателя, он сто потов потерял, а в конце канцов оказалось что трамблер накрылся. Поминяли и с пол оборота завелась, правда трамблер в копеечку влетел. Спасибо ребят за советы, теперь хоть буду хоть какое-то представление иметь про альку.
