22.07.2009, 17:03
Хлопки из выхлопной трубы
Almera N16 АКПП дорестайлинговая
Проблема следующая: когда едешь на скорости примерно выше 100 периодически слышны хлопки, но вот почему, так и не могу понять. Всю систему управления двигателем уже перетряс. КХХ, датчик расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки новые, все мыто-перемыто, адаптировано-переадаптировано. Католика нет - пламягаситель стоит.
Далее самое интересное: когда еду с включенным кондеем, хлопков НЕТ!!!
Еще иногда загорается ошибка 0500 - датчика скорости, но я ее вычитываю и просто гашу, т.к. не могу понять каким образом он может быть связан с хлопками. Думаю контакт там трындит просто.
Знатоки Альмер, может посоветуете еще что?
22.07.2009, 19:37
Вообще хлопки есть следствие неправильной работы двигателя.
Они могут быть вызваны: переливом топлива, пропуском зажигания (слабой искрой на определенной свече), неправильным зажиганием. И в том и в другом случае топливо не сгорает и в виде смеси поступает в систему выхлопа, которая горячая, которая (в свою очередь) поджигает это несгоревшее топливо. Вот и хлопок.
Однако, если это вообще неправильное зажигание, то машина едет в мУках, конвульсиях и прочих симптомах. Они не разовые, а постоянные.
А вот если это единичные пропуски зажигания - то картина как раз и может быть похожей на Вашу.
Не утверждаю, но как вариант...
Начните с тестера и свечей.
ЗЫ: как это связано с кондеем - ? но начните с простого, а уж после двигатель переберем
22.07.2009, 20:06
Каталика нет вот и ответ. Или проблемы в зажигании, обычно они к пердежу приводят.
22.07.2009, 21:49
 Каталика нет бенз в трубу летит и там :??-- бабах !!
23.07.2009, 00:32
и там догорает. С кондеем обороты двигла повышаются автоматически.
23.07.2009, 01:02
Свечи!
Я найду тебя не смейся
29.07.2009, 17:17
А то что глушитель мог банально забиться?хотя едвали, он бы постояннно не хлопал тогда
30.07.2009, 19:18
Бывает и пострашней картинка. Маленькая-маленькая такая микротрещина на выпускном клапане. Компрессия есть. Работает двигатель ровно. Ну всё ОК, а вот едешь и иногда в трубу БАХ да БАХ.
