22.07.2009, 14:20
Сцепление .
Народ подскажите скрепит сцепление когда выжимаю и тугой ход .Но это не тросик скрепит а вилка на которую надевается тросик .Что делать может кто сталкивался с таким что это может быть ?
22.07.2009, 21:24
Присоединяюсь. тоже самое!!! хотя менял 5 тыс назаж все комплектом!!!! (((((((((((((
Все меняется...........
22.07.2009, 21:46
Все тоже самое, присоединяюсь к вопросу
22.07.2009, 22:19
Сообщение от Алекс SRI
 Народ подскажите скрепит сцепление когда выжимаю и тугой ход . что это может быть ?
лечится снятием коробки и смазыванием спец смазкой посадочного места вилки сцепления. У самого было тоже самое, только я смазал просто литолом( что было в гараже) в итоге через 5 тыс опять заскрипела и туго ходить стало. Может надо было другой смазкой!! скорее всего!!
Удачи
22.07.2009, 22:36
А что там за система что смазывать
23.07.2009, 00:06
а как вообще сцепление проверить в каком оно состоянии?
23.07.2009, 14:43
У вас хоть скрипит, а у меня похрустывает))))))
Смотреть надо трос на предмет повреждений-мне ставили криворукие и порвали оплетку. Вилка, про которую идет речь находится в корпусе коробки, чтобы до нее добраться-необходимо этот корпус снять и посмотреть как саму вилку, так и вал, по которому ходит выжимной-очень может даже быть что проблема на нем.
24.07.2009, 01:15
Всем привет. Тросик проверить легко. Достаточно отсоединить его с одной стороны и потянуть. Должен свободно перемещаться в оплетке. Однако часто встречается тугое сцепление после его замены. Многие не обращают внимание, но выжимной подшипник должен иметь втулку (похожую на пластик). Она обеспечивает свободное легкое перемещение выжимного подшипника по направляющей. Даже если сейчас Вы ставите хороший комплект сцепления надо обратить внимание на задиры на направляющей, которые могли возникнуть от предыдущего выжимного. Они могут притормаживать выжимной не давая ему свободно, без рывков и усилия перемещаться.
