22.01.2006, 00:36
Almera N15, как заводится в -30?
Друзья, поделитесь опытом! GA 16 DE.Масло 5W40.Как заводятся ваши авто на морозе -30? Мою приходится долго роскочигаривать, схватывает и глохнет. После нескольких попыток заливает свечи. Меняю свечи и все заново, в конечном итоге завожу, но процесс утомляет. Если кто-то с такой проблемой сталкивался, пожалуйсто поделитесь вариантами решения проблемы.
22.01.2006, 02:15
Мой коллега-механик прикупил себе недавно Альму15 .GA16DE-масло 5W50 Mobil.Унего заводится со второго раза на морозе.Для начала промойте корпус дросселя и отрегулируйте хол. ход и свечи должны быть в идеале-безин не ниже 95\АКБ полностью исправна и заряжена(плотность электролита 1,27). А так на пятнашках больше нет проблем кроме допов типа сигналок всяких.После начала вспышек в цилиндрах поддержите ее нажатием на газ не сильно -от 30до 50% хода.
22.01.2006, 02:32
пока никак не заводиться.
один раз завелась, но забыл подхватить обороты педалью газа и теперь больше не заводиться. завтра буду прокаливать свечи и заряжать аккумулятор.
также еще грешу на лукойловский бензин (я обычно там не заправляюсь, но был далеко от дома, иного выхода не было)
22.01.2006, 09:46
Плохо заводится, особенно, если простоит на улице больше 5 часов без прогрева. Моя стоит в необогреваемом металлическом боксе и после ночи заводится с первым поворотом ключа, а на улице ,постояв около 6 часов, завелась еле-еле. Теперь ,если будет стоять на улице, буду выходить прогревать каждые 4-5 часов и относиться к этому как к выгулу железной собаки. А так ,в остальном, Аutocat всё грамотно написал.
З.Ы. По поводу бензина, в -30 в прошлый четверг завелась на 92 вполне достойно, но ,если честно, не понравился мне звук двига. В пятницу разбавил 1:1 на той же ВР 95ым.
22.01.2006, 12:55
Спосибо всем кто откликнулся! Дроссель промыт и настроен, АКБ в норме, бензин 95, свечи новые штатные BKR6E. Есть легкая вибрация на руле, может промыть форсунки?
22.01.2006, 13:34
Ха! У моего приятеля тоже есть вибрация и небольшой ее назвать трудно.Все пересмотрели-все нормально.Может опоры ДВС эластичность потеряли,но с виду не рваные -короче идей пока нет.Вибрация сильнее на левой стороне.
22.01.2006, 13:45
У меня заводится без проблем с первого раза и при -30, и на третьи сутки при стоянии двое суток на таком морозе (просто двери не мог открыть :D )... При заводе газ не трогаю - только сцепление выжимаю.
Nissan Almera N15, дв. 1,4, 97г.
22.01.2006, 13:50
Когда я заводил при -27 (температура антифриза по VCons'у) после выхода на холостые (порядка 1500) стали появляться провалы. Как я понял, пропуски вспышек. То есть крутит нормально, но вдруг на долю секунды дернется и опять нормально молотит. И так раза 4 в процессе прогрева. Раньше такое тоже было, но 1...2 раза. Я не жалуюсь, наоборот - очень доволен! Но не говорят ли эти пропуски о скорой кончине свечей? Лично ваше мнение?
P.S. На прогретом двигателе все в норме. Есть еще мнение, что по мере прогрева меняется программа управления (а как же!) и рывки связаны именно с этим. То есть в процессе изменения настройки (система ХХ, время открытия форсунок, угол опережения зажигания и т.п.) как раз и происходят пропуски. Кстати, звук по характеру напоминает запуск наших самолетных двигателей - турбостартер до определенных оборотов, чистый кислород по программе, подхват второго контура... Мне нравится!
С уважением, SukhoiRU.
22.01.2006, 14:14
Было вот несколько дней назад в -33 заводился
Газом на подхвате....
-27 уже в норме заводится Как обычно с полтычка...
Аккум новый у меня.....
Ну а сегодня -18 в гараже вообще б/п
