vint60 вне форума vint60
Старый #1   21.07.2009, 03:37
По умолчанию Когда выжимаю сцепление
Когда выжимаю сцепление, иногда слышу звук похожий на тот, когда в "что, где, когда" волчок запускают.
Что это может быть такое ? И как его лечить ?
Vitikov вне форума Vitikov
Откуда: Вологда; Авто: Almera N15 1.4(GA14)/75л.с./1998г.в./5dr хэтчбЭк/МКПП
Старый #2   21.07.2009, 08:55
Всмысле звук типа: "Иго-го-гооо!!!"
Каков характер звука? Свист, шарканье или какой?
И на каком этапе? Когда нажимаешь или отпускаешь при трогании?
Там думаю может быть либо выжимной, либо диск сцепление.
Gazun вне форума Gazun
Старый #3   21.07.2009, 09:15
А у меня при выжиме сцепления раздается скрип...не понятно толи от педали, толи от тросика. Завтра полезу смотреть, раздражает уже этот скрип. Кстати, тросики на альках долго живут? У кого-нибудь были случаи их обрыва?
Старый #4   21.07.2009, 12:01
можно предположить что нужно смазать тросик. Сам такого не делал, но вполне вероятно.
Что скажут знатоки?
Старый #5   21.07.2009, 12:39
В общем звук у меня при выжиме и бывает держится на определенном положении педали. Звук описать можно только так как в начале поста. Все кто у меня слышал в машине сразу волчок этот вспоминают.
Сообщение от Gazun Посмотреть сообщение
Если скрипит сильно, то лучше посмотреть, смазать итд... Может сразу заменить. Если в районе педали сильно скрипит, жди обрыва.
У меня уже случался, пришлось менять тросик. Стоил он 990 р. помоему. Или 1800 (оригинал). Но пришлось поискать. Был на каширке в "москве" там всего 2 палатки ниссановским барахлишком барыжили (это не считая дорогого exista, куда я уже иду в последнюю очередь), так вот в одной сказала 2600 - это точно помню, а вот в другой дешевле, но 990 или 1800 не помню. Скорее всего 990. Я ещё помню удивился какая разница в двух метрах ходьбы.
PS/ Не советую ездить с таким скрипом на дальние расстояния.
Старый #6   21.07.2009, 15:17
А чем лучшее смазать, маслом моторным?или литола попытаться натолкать?
ARCHO вне форума ARCHO
Старый #7   22.07.2009, 13:28
я когда выжимаю сцепление, хрст стоит, думал тросик, поменял на новый, толку нет, все равно хрустит, в сервисе тоже определить не могут ... все по разному говорят, то то, что его ( сцепление) нужно менять -факт
Старый #8   22.07.2009, 16:24
КОроч, уже офтоп пошел.
Кто знает что за звук такой при выжиме сцепления, похожий на волчок когда раскруыивают в "что, где, когда?"
Dimon33 вне форума Dimon33
Старый #9   22.07.2009, 17:23
сцепление не расцепляет до конца. надо подрегулиравать трос
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #10   22.07.2009, 23:29
Сообщение от Vitikov Посмотреть сообщение
В моем случае при выжыме педали сцепления скрип издавал наконичник тросика который одевается на рычаг педали, пару капель моторного масла помогли на долго избавиться от этого скрипа. И еще совет: при установке нового тросика сцепления не пытайтесь его дополнительно смазать. Просто я по опыту эксплуатации русских машин решил прошприцевать новый тросик маслом-итог: вместе с излишками масла вытекла часть заводской консистентной смазки, хотя по началу складывалось впечатление, что тросик был не смазан...
