20.07.2009, 23:43
Неожиданный тупой разгон и непродолжительные дергания + высокий расход.
Настал момент...когда моя альмера приподнесла мне первый сюрприз.
Предыстория такова...Альмера 1.5 механика, 2004 года пробег 39340 км...
Последние года два заправляюсь 92-м бензином. На прошлой неделе 2.5 назад залил полный бак, отъездил, оставалось литров 15.... в эти выходные при поездке на дачу обратил внимание на непонятные подергивания при разгоне, при входе в рабочую зону, не придал этому большое значение (скорость была гдето 40-50 км\ч)...Далее по домодевской трассе уже разогнавшись до 100-110 км....хотел на подъеме объехать впередиидущий авто...машина буквально сошла сума при нажатии на педаль(на подъеме) движение сопровождалось резкими,сильными подергиваниями при 2500-3500 об\мин...похожие на такие будто первый раз сел за руль и не можешь тронуться с места и машина дергается...только все происходило в движении! Бросил газ...напрягся....и расстроился. Первые мысли плохой бензин, но какже...когда я на нем проехал уже не одну сотню и все нормально... Вторая мысль свечи...я давно не менял свечи(признаться честно 30 тыс)... Приехав на дачу первым дело выкрутил их... Ч.Т.Д. черный бархатистый нагар... заменил на нормальные(не новые, но это не важно , на них 8 тыс проехал) вернулся в москву проехав 50 км выкрутил таже картина черные... Но машина не дергалась... Единственно очень трудная на разгон...особенно на подъем... Едет 120-160 без проблем но стоит попасть на маленькую горку тяга пропадает.
Можно все, надо только захотеть
20.07.2009, 23:49
Стоит добавить.....сканирование форума привело в общей массе к советам по замене цепи(но это для больших пробегов ИМХО), замена насоса-крайний случай. Воздушный фильтр смотрел, чистый, меняю регулярно... Не очень ясна картина с возможными неисправностями датчиков,какие могут повлиять на такое поведение системы....вот это для меня вопрос...
Как на такое дело может повлиять катализатор...тоже не очень понятно..
Кто сталкивался или знает решение...подскажите пожалуйста!!!
20.07.2009, 23:58
Походу лямбда...
21.07.2009, 00:05
Самостоятельно проверит его работоспособность можно как-нибудь?
21.07.2009, 00:22
Паникую.  ....ответ явно лежит на поверхности....!
Как же не хочется ехать на диагностику....
21.07.2009, 00:52
Сообщение от Vitalik
А почему собственно?
21.07.2009, 06:33
смесь богатая... под нагрузкой двигла тяга падает.
думаю что наелся один из датчиков, отвечающих за приготовление смеси, т.е. или лямбда или ДМРВ. ИМХО.
21.07.2009, 10:14
Сообщение от autocat
Диагностика у нас не бесплатная, да и не очень дешевая на мой взгляд, за 10 минут работы и подключение компутера отдавать 1600 деревянных... честно говоря, жалко!
21.07.2009, 10:29
такая же фигня. только еще плюс к этому такие подергивания на холодную. как прогреется до 70-80 град. так вроде становится чуть лучше. ездил на диагностику к фирмачам. итог: замена первой лямбды. замена свечей, ну и замена ДМРВ правда на десяточное. теперь по диагностике все ровно, только вот я то результата не вижу. фирмачи предложили переобучить дроссель. а больше ничего путевого сказать не могут. да еще поменял датчики коленвала и распредвала. согласен, что причина лежит на поверхности. но ни кто ничего вразумительного пока не произнес.
21.07.2009, 11:04
Дроссель надо помыть и бензонасос проверить
