20.07.2009, 18:07
ошибки P1700, P1000, P1001, P1212
Здравствуйте, принимайте новичка. Проблема такая-завел машину прогрел поставил на D нажимаешь на акселератор через 3-4 сек рывок и поехала, все нормально, как только нажимаешь на тормоз все машина не едит газ в пол она просто катиться и все пока не заглушишь. завел опять поехала. что мне делать у нас нету ни сервесов не запчастей
20.07.2009, 20:29
кто может подскажите
20.07.2009, 20:29
20.07.2009, 21:00
спасибо.
а с моей проблемой никто не сталкивался. Может у меня коробка умерла
20.07.2009, 21:14
Сообщение от Хасан_87
Похоже, но не вся коробка, а отдельные ее части
20.07.2009, 21:29
просто я никогда с этим не сталкивался и мастеров нету. если знаете подскажите что надо заменить
20.07.2009, 22:00
DTC P1700 CVT CONTROL SYSTEM
DTC P1212 TCS COMMUNICATION LINE
If DTC P1212 is displayed with DTC U1000 or U1001, first perform the trouble diagnosis for DTC U1000,
U1001.
DTC U1000, U1001 CAN COMMUNICATION LINE
Теперь по русски. 1700 - ошибка в системе управления вариатором.
Ошибки 1000 и 1001 - ошибка коммуникации кан шины
Ошибка 1212 - ошибка блока TCS (я не в курсе что это). Если возникает эта ошибка с 1000 или 1001, сначало нужно проверить коммуникацию кан шины.
Могу предположить, что использовался прибор не Консалт-2, отсюда идет и ошибка по кан шине, на нее можно забить, т.к. там просто разъем не подходит. Самое серьезное ошибка по ЦВТ - нужно проводить диагностику варика. Там своя процедура со своими диагностическими разъемами.
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
20.07.2009, 22:03
спасибо.
20.07.2009, 22:04
а это може глючить блокгидроклапанов? или гидроблок датчик давления
20.07.2009, 22:11
это может быть все что угодно. Не стоит гадать на кофейной гуще, съездий на диагностику вариатора, только так получишь точный ответ. По симптомам похоже, а что там на самом деле не угадать
> Nissan Murano
