![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
17.07.2009, 09:22
Распиновка замка зажикания (+)
Подскажите распиновку, либо по номерам контактов, либо по цветам проводов подходящих к замку зажигания (где какие напряжения появляются и в каких положениях клюяа). Нужно +12В при включении зажигания, но не пропадающее при включении стартера. Взял от прикуривателя, но на нем 12В пропадает на время работы стартера.
17.07.2009, 19:45
У меня провода к замку выведены. От какого контакта замка взять 12в при вкл. Зажигания? А нагрузки никакой, схемку задержки и плавного гашения освещения салона спаял и подключаю. А от замка нужен сигнал включения зажигания для выключения плафона.
17.07.2009, 19:53
Так померять мультиметром можно... А в мануале какой-либо конкретной информации по замку зажигания к сожалению нет. Вот проиди по ссылочке: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...27&postcount=2 , на одной из схем замок присутствует, но весьма упрощенно.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
