17.07.2009, 03:31
АНтифриз остается на дне
Уже очень давно такая тема. Уходит антифриз из бачка довольно быстро. Уходит за день - два. Но почему то остается на дне бачка и держится так на уровне (никуда не пропадает больше). Датчик температуры не поднимается выше обычного (выше середины). Пару месяцев назад менял радиатор (проблема уже существовала, но радиатор пробился наглухо), поставили новый. Антифриз все равно уходил. Проверили патрубки что то где то подтянули захомутали - нигде протеячек нет. Все равно та же проблема.... Уже устал его лить и просто оставил на дне бачка.
-Куда он может деваться, и почему только до дна бачка ?
-Опасно ли ездить так, как я сейчас, и если да то какие могут быть последствия ?
-Если авто перегревается (как мне говорит товарищ) то почему тогда датчик температуры этого не показывает ?
PS прошу отвечать подробнее и без сокращений и терминов. ФЯ в этом деле чайник.
17.07.2009, 10:24
А выхлоп не белый? И если открыть крышку радиатора(тока на холодном) там будет жидкость? Просто видимо когда жидкость на донышке бачка она уж не подсасывается системой, а в систему уже подсасывается воздух..
17.07.2009, 13:51
Выхлоп на холодной прозрачный. Открутил пробку радиатора (эта та где трубка с ним соединяется). АНтифриз там присцтствует, но не по горлышко, а на половину трубки которая уже в радиатор идет горизонтальной.
Последний раз редактировалось vint60, 17.07.2009 в 14:13.
17.07.2009, 14:18
Позже ещё попробую долить и посмотреть наличие пузырей из бачка на заведенной... Ответьте плиз на мои вопросы...
17.07.2009, 22:52
Никто не знает и не догадывается ???
17.07.2009, 22:55
а тосол не пробовал?
18.07.2009, 03:32
нет. ТАм же в системе антифриз.. Или его если смешать ничего ? И какой кстати толк может быть от тосола ?
18.07.2009, 15:07
ну тосол менее текучий, не так испаряется.
а смешивать нельзя. только менять
18.07.2009, 15:45
Так он же не пластилиновый. Антифриз где то вытикает, тосол тож будет. Мне интересно куда он может уходить. И интересно - если есть антифриз в радиаторе (я описывал выше точнее) о чем это говорит ? что все норм ?
18.07.2009, 22:25
скорее да, чем нет... но если не по горлышко, то заставляет задуматься.
ненормально это, и может привести к перегреву двигателя.
а тосол имеет более высокий коэффициент вязкости, и меньшую испаряемость. может там щель в пробке радиатора, вот и испаряется. тосол так быстро испаряться не будет )))
