16.07.2009, 23:43
Стук сзади???
Был недавно у знакомого на СТО, чинили подвеску. Раньше мучал металлический стук с задней правой стороны, поменяли саленблок (тот кот. стоит под пассажирским сидением справа), так вот металический стук ушел, но небольшая вибрация в районе правого колеса все равно осталась (при езде на небольших кочках), качнул машину и заметил, что при сильном качении колесо (когда машина проседает максимально) как бы чуть подпрыгивает (как бы вибрируя), на левом колесе такого не наблюдается, вроде говорят что стойку на помойку. Может кто с таким встречался, подскажите что есть правда и как решить енту проблему.
22.07.2009, 07:23
если не секрет - что за сайлент под пассажирским сиденьем? у меня тоже справа-сзади глухие стуки даже на ровной дороге, не могу найти источник, грешу на дверь
23.07.2009, 10:06
В общем от балки с левой и с правой стороны идут балочки которые крепятся к кузову через сайлентблок (код детали на exist.ru - nab-003 , картинка - http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?fl...6&pid=F6B07918), этот сайлент блок как раз оказывается под паса жиром справа и слева.
23.07.2009, 10:16
В дополнение к моему первому вопросу. К вибрации в районе правого колеса, появился явный звук, как будто бы кто то с низу сидит и при больших кочках (рельсы, перезды, крутые ямки) ударяет молотком по кузову (иногда с правой иногда с левой сторон), поиск по данной проблеме подсказал, что это стойка амортизатора, самое странное, что данный факт начался при замене этих сайлентблоков (см. пост выше). С радостью бы все поменял, но все это не копейки стоит, и хотел бы удостовериться, если кто наверняка знает, буду очень признателен!!!
23.07.2009, 23:52
В общем сегодня вечером проэксперементировал, жена зарулем едет по кочкам, я высунувшись из задней двери держусь за место где крепиться сайленблок (один из которых как раз меняли NAB-003 - http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?fl...6&pid=F6B07918), так вот стуки отдавались прям в руку. На 90 % уверен, что стучат не аморты, а поменяные сайленблоки, на душе стало легче . Может быть бывают неоригинальные сайленблоки, кот не подходят или запресовали плохо. Кто нибудь встречался с таким? Благодарен любым советам.
07.08.2009, 00:31
Если кто будет менять задние саленблоки на задних продольных штангах - то болты которые крепят саленблок к кузову затягивайте и зо всех сил. В общем вся моя вышеописанная проблема заключалась в не дотянутых болтах, хотя на первый взгляд затягивали сильно.
