16.07.2009, 23:06
Распиновка колодки диагностики
Подскажите распиновку колодки диагностики (Consult если не ошибаюсь). Очень нужно.
16.07.2009, 23:58
18.07.2009, 15:10
и что каждое обозначение значит?
rx
tx
chk
ing
clk
gnd
abs diag
18.07.2009, 18:28
Rx-прием данных;
Tx-передача данных;
CHK-включение режима самодиагностики ECM;
INJ-12V при вкл. зажигании;
CLK-тактовый сигнал для процессора ECU(153600 Hz);
GND-масса;
ABS DIAG-включение режима самодиагностики блока ABS.
07.04.2012, 14:13
нужно переделать 14 pin колодку Consult на 16pin колодку OBD (проще говоря переходник)... поделитесь опытом, пожалуйста...
07.04.2012, 14:17
StalkerDen, Где-то тут был ответ http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=40220 Кажется отрицательный.
09.04.2012, 11:35
vitalliy , отрицательный потому, что есть машинки 95-00 годов с 16-пиновым разъемом стандарта J1962 (OBD) и протоколом Consult-1 (как в 14-пиновом). Переходники из той темы как раз для того, чтобы Первым консалтом прочитать такие мафынки. По протоколам Consult-2, по K-line и CAN-bus переходник не поможет.
