15.07.2009, 11:24
Помогите пожалуйста!!!!
Народ,умоляю,помогите..Внезапно перестала заводиться машина...Стартер крутит,а она захлебывается,как-будто ей не хватает топлива...Пригнал друга буксировать через 3 часа - завелась..Ездила 2 дня - как часы,заводилась с пол оборота...Сегодня утром повез бабушку в больницу - туда доехал идеально...Собрался назад - то-же самое...Наши е...ные диагносты только бабло взяли и нихрена не нашли..А симптомы те-же...Захлебывается,если схватит - то скачут обороты от100 до 300...И через полминуты-минуту глохнет...Помогите пожалуйста...
15.07.2009, 11:29
Не совсем понял фразу насчет оборотов? скачут от 100 до 300 на прогретом двигателе или так выставлен хх?Если хх-то вообще удивительно как она заводится?Кстати чем тестировали диагносты, для примы только Консалт2. Если такая ботва, то надо смотреть опять все по порядку, фильтры, дроссель, форсунки и датчики-все перечислять долго.
15.07.2009, 11:36
Я имею в виду,что 100-300 это обороты,когда она глохнет...А когда нормально - то 700 ХХ...А чприбор я не знаю,я видел только на дисплее бренды иномарок,включая ниссан...но тестировали ее в тот момент,когда она "временно пришла в себя"
15.07.2009, 11:55
Вот это то и хреново... На будущее диагностируй только Консалтом 2-он специально для ниссанов, универсальные тестеры обследуют лишь поверхностно(на одном из уровней защиты). Судя по всему либо хана хх, либо скорее всего есть ошибка в мозгах, могли бы выявить при диагностировании-сбросить можно путем отключения клем аккумулятора на сутки(я делал на 3 для верности  )
15.07.2009, 12:29
Датчик коленвала... ИМХО.
Датчик положений дроссельной заслонки.
Что делалось с машиной до появления симптомов, подробно!!!!
15.07.2009, 13:02
Датчик коленвала, можно сорвать только если с троса заводиться неудачно. Либо он умер от старости-но если бы он был бы мертв окончательно, то она бы всегда так ездила-либо предсмертные конвульсии, либо не он. ДПДЗ-да может глючить-надо смотреть какое сопротивление выставлено.
15.07.2009, 14:39
Сообщение от native
Чистили инжектор недели 2 назад.И в день,когда я "встал" в первй раз - т.е. позавчера часа за 3 до этого сменил масло в коробке(но это с моей проблемой думаю никак не связанно)..Больше ничего не делали...
15.07.2009, 15:07
А чем чистили?винсом? кстакти, а свечки новые поставил или на тех же ездишь??
15.07.2009, 15:21
Вот и решение проблемы, надо обучить дроссельную заслонку, как?
Есть в ФАКе мануал по этому делу и в поиске тоже посмотри.
Удачи.
15.07.2009, 17:16
Если двигатель GA16DE, то без Консалта2 не получится никак... Кстати дроссель как чистили?МАФ сдергивали?
