kolega вне форума kolega
Старый #1   15.07.2009, 10:17
По умолчанию По замене сцепления есть вопросы !
Замена сцепления.
Старый #2   15.07.2009, 10:21
(Премьера Р11 , 1999 г/в 1,6) Вопрос вот в чем , собрался менять сцепление мой механик решил что проще достать двигатель и поменять чем, опускать подвеску и лыжу откручивать. в общем суть вопроса в том :
1) какие жидкости мне при этом придется менять ?
2) сколько литров масла у меня в коробке?
3) и какое в коробку масло предпочтительнее лить?
За ранее спасибо !!!
native вне форума native
Старый #3   15.07.2009, 10:39
Афигетть! Покажите Вашему механику мануал по машине.
8 болтов коробочных выкрутить, ослабить болты подушек двигателя (обязательно открутить болты крепления нижних подушек на лыже) и все!!!
Мягко говоря, снимать мотор, вынимать его, потом втыкать все разъемы трубки и датчики это еще больший гемор.
Удачи.
M.A.D G.U.N вне форума M.A.D G.U.N
Старый #4   15.07.2009, 11:24
топискайперу!
Снимать движок конечно сильное решение, ничего не скажешь, но самое главное, как только скинешь корпус(где вилка и вал)-сразу осмотри их состояние на предмет зазубрин и изношенности, если проморгаешь(как проморгал я)-то потом придется повторно скидывать сцепление, для их зачистки и возможной замены.
Старый #5   15.07.2009, 12:22
Да, и еще подробность.
Направляющая выжимного подшипника алюминиевая и сделана заодно с корпусом коробки, поэтому, покупая новый подшипник, обрати внимание, что его внутреняя поверхность (втулка) которая скользит по направляющей, должна быть обязательно пластиковая!!! Ни в коем случае не бери с металлической втулкой, разобъется направляющая и придется ее шлифовать.
P.S. Проверь пальцами направляющую подшипника, если есть "валики" их нужно убрать шкуркой и шлифованием.
Goodween вне форума Goodween
Старый #6   16.07.2009, 00:59
Всем привет! Вытаскивать мотор что бы заменить сцепление - это сильно!!! А тот мастер когда глушитель снимает лобовое стекло не вынимает? Но это все на его совести, просто доводилось вынимать пару раз GA16 и вывод могу сделать, что я готов 3раза снять коробку, чем один раз вынуть двигло и вставить обратно. У меня младший брат на Альмере гоняет. Решили ему сцепление поменять. Он сам ни чего не понимает. Я его на 3 часа оставил, надо было отьехать. Когда приехал он уже коробку снял, заменил сцепление и сидит ждет меня помочь ему коробку воткнуть. Это он в первый раз ее снимал и ставил. Так что мастерам вынимающим мотор большой привет! Кстати, на GA16 можно купить замечательный комплект: корзина+диск+выжимной(с пластмасовой втулкой) фирмы Valeo(что говорит само за себя) производства Корея. Отличное качество, могу подтвердить, европа отдыхает. Стоит комплект 3000руб!!! Рекомендую.
