B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
14.07.2009, 20:45
вентиляторы охлаждения двигателя
Привет всем! Нужна помощь. Вопрос: какие есть варианты для решения проблемы при заводе охлажденного двигателя, включаются вентиляторы охлаждения и не отключаются всю дорогу. HELP
14.07.2009, 21:57
Датчик темпиратурный накрылся, но по уму надо к электрикам идти прозванивать. Подобные поломки самостоятельно зумучаешься решать. Ведь можно не угудать. Да и зачем гадать?
15.07.2009, 12:56
Болезнь всех NAC. там могут быть разные причины.Чаще всего сгнивают провода.Но лучше съездить к мастерам,они уже точно определят причину
15.07.2009, 16:12
таже самая хрень на альмере 1.8 , зажигание включаю, оба вентилятора сразу крутят .... думаю дело в датчике. говорят если он в аварийный режим встает, включает оба вентилятора. если выяснишь раньше пиши делись опфтом.
20.07.2009, 21:39
Сообщение от RUS-P11
была такая же проблема,уже всё селали.причина была в поломке релюшки вентиляторов.проверить это можите и самостоятельно,например поставив на место этой релюшки,релюшку с ближнего или дальнего света.
02.10.2009, 12:53
В основном такая проблема возникает из-за того что перегнивает провод на масе и включается аварийный режим. 2 раза уже было, в основном после зимы от соли и грязи. Чаще мойте днище.
За рулем нет мужчин и женщин, за рулем водитель
18.11.2009, 22:20
а если вентиляторы не постоянно работают то включиться то выключиться при прогреве двигатель холодный чуть прогрееться вентиляторы менше включаються
12.01.2010, 21:27
Сообщение от Professor Piter
где этот провод? фотки есть?
13.01.2010, 22:30
Сообщение от sprigan
Тут глянь
14.01.2010, 19:50
Сообщение от Half2
 Тут глянь
а больше фоток нету, ничего не могу прочитать...
