14.07.2009, 13:50
Помогите распознать лямбду!
Уважаемые ниссановоды, такая вот проблема:
Машинка Nissan Almera N16 Japan 2000г. дорестайл
Собираюсь вот удалять катализатор (старая история), но новый ставить не буду, или куплю пламягаситель или просто банку оставлю (ещё не решил).
Но в любом случае встаёт вопрос о второй лямбде!
Нашёл 2-а варианта, первый это эмуляция датчика целиком http://www.euspro.com/index.php?prod=94
или http://forum.allaboutcircuits.com/sh...ad.php?p=82564, второй это какая-то обманка, поражающая своей простотой! http://forum.amadeus-project.com/ind...?showtopic=121
Но нигде не написано для какого типа зондов этот или иной метод!
Насколько я знаю кислородные датчики бывают двух типов: электрохимические и резистивные. Первый тип датчиков работает по принципу элемента, вырабатывающего электрический ток. Второй - работает, как резистор, изменяя свое сопротивление от условий среды, в которой находится.
Так вот и хотелось бы выяснить какой именно датчик установлен в моём варианте, чтобы принять правильное решение что делать с лямбдой или вабще придумать новый способ решения проблемы.
16.07.2009, 17:42
подскажите пожалуйста почему может быть высокий расход моторного масла!заранее спасибо!nissan almera 1997г.в.
16.07.2009, 22:09
Сообщение от Александр 081266
во первых не по теме а во вторых тут обсуждают авто 2000-2006 годов а вам лучше в категорию 1995-2000 год и там спросить
22.07.2009, 19:50
Вобщем убрал я катализатор (пришлось спилить болгаркой, прикипел сильно), поставил пламегаситель, а на 2-ую лямду поставил конденсатор с резистором.
Не знаю точно обманул ли я её или нет, потому что лампочка горит, а сбросить ошибку не вышло (и клумму скидывал на сутки и диагностический разъем перемыкал) расход явно не увеличился, но и если уменьшился, то не на много..
Самое неприятное что машина при этом всё равно не едет как надо, до 100 где-то сек. 25! (после удаления каталика конечно лучше стало намного, но это только потому что совсем плохо ехала). Уже мыл дроссель, форсунки, датчик расхода воздуха менял, каталик вот удалил, даже ЛАМПОЧКИ проверил (читал тут пост, не вериться что-то что стопы на ход влияют), уже даже и не знаю что с тягой делать...
23.07.2009, 00:30
Вы бензонасос еще проверьте и сеточку в баке помойте. С цепью что? Растянулась или нет?
24.07.2009, 14:21
Бензонасос проверял, менял фильтр, чистил сетку.. (фильтр кстати купил за 450р в магазе в Отрадном, сказали он 3 года лежел  )
А вот про цепь я как то не ддумал, спасибо за подсказку! Надо будет читать. Кстати её меняют или старую реставрируют?
24.07.2009, 16:44
Сообщение от Toshan
 реставрируют?
Ты чего брат ? какой такой реставрация ? этож не звено выкинуть ? Новую ставь
24.07.2009, 18:33
Сообщение от Toshan
только замена на новую!!!(подробно, что надо купить для замены цепи есть в поиске(Замена цепи ГРМ)
25.07.2009, 23:25
И ещё компрессию посмотри. У меня подобная история, проверил компрессию, а её нет! предыдущий хозяин клапана прожёг! А без неё машина тока с горки лучше поедет)
