стрелец вне форума стрелец
Старый #1   19.01.2006, 23:10
По умолчанию По моему , у меня беда...
Сегодня пытался завести Primerу Р11,-Я СИДЕЛ НА СТАРТЕРЕ, ПОМОЩНИКИ СОЕДИНЯЛИ ПРОВОДА,и наверное . поменяли местами концы, то есть плюс кинули на минус моего аккумулятора, минус конечно на плюс.Сейчас с хорошим АКБ стартер даже не схватывает.Может, подскажет кто, что могло произойти,:
-сгорел стартер
-сгорел компьютер
-может какой предохранитель есть в этих цепях, но при этом все лампы табло горят, фары, поворотники горят, радио работает.
БУДУ КРАЙНЕ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА СОВЕТ.
Диагност вне форума Диагност
Старый #2   20.01.2006, 08:28
Не понял, 'что значит стартер не схватывает'? Щелкает или нет? Крутится сам или нет? Крутит маховик или нет? Подробнее описывайте проблему, а не предлагайте гадать.
Решаю чужие проблемы без праздников и выходных.
Старый #3   20.01.2006, 08:53
Вы знаете, щелчки есть, но не крутит, и даже нет попыток начать крутиться
Старый #4   20.01.2006, 08:59
вчера тема была.
поищи
Xattab вне форума Xattab
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Primera P11 1.6 SLX
Старый #5   20.01.2006, 10:15
Может что и сгорело, после этого "эксперимента". Я вчера поднимал аналогичную тему. Сам в темноте перепутал провода и при подключении посыпались искры. Приборная панель и фары работают. Стартёр крутит (насколько ему позволяет загустевшее масло). В воскресенье немного потеплеет и буду смотреть предохранители (советовали проверить предохранитель генератора).
Старый #6   20.01.2006, 10:34
Стартер сгореть не мог. Нужно проверить напряжения на стартере при запуске. Когда включаешь старт, лампочки на панели тухнут?
SAX50 вне форума SAX50
Старый #7   20.01.2006, 12:21
По умолчанию Переплюсовка
Переплюсовка, дело плохое,(величина обратного напряжения считается напряжение 1-го ак минус напряжение второго разность и есть то напряжениекоторое убило машинку, думаю 2-5 вольта было, нужно учитывать внутр. сопротивление обеих АКБ, короче физика) вероятность накрыть Компьютер достаточно высока, нужно узнать у сервисменов есть ли защита от "дурака" в компе, скорее всего обманут но вдруг знающий попадется, позвонить нескольким, самомупроверить хоть приблизительно можно по искре,еслиискра есть, то хорошо, след., проверить подачу топлива, на форсунку должно идти 12 вольт, проверить две иголки с проводами и маленькая лампочка (0.5-0.1ВТ), можно светодиод (полярность!!) если моргает хорошо, при включении зажигания "ЧЕК" горит? если нет то точно каюк, должен зажигаться потом гаснуть, при не заведенном двиг. должен гореть постоянно.
AndreyP вне форума AndreyP
Старый #8   20.01.2006, 12:54
Не надо сейчас на морозе ломать голову,если не знаете где и что искать то лучше сервис. Потеплеет и в сервис на галстуке. Если далеко то на Эвакуаторе. Урок на будущее..хоть и печальный, но урок.
Старый #9   20.01.2006, 13:19
Дословно из мануала на P11 про неправильное подсоединение проводов при "прикуривании":
"Неправильное соединение может привести к поломке устройства подзарядки"
Т.е. речь идёт о генераторе (что тоже не радует, если он сломался).
Старый #10   20.01.2006, 13:23
Я тут давеча подумал (пока обладаю таким свойством) Попробовать АКБ другой (т.е. исправный), если заведется то как вариант замкнуло банки в АКБ, если не заведется, то реле стартера, или ещё хуже (блок управления,комп)
Попробуйте первое, желаю удачи...
