13.07.2009, 15:27
АКПП
Подскажите кто менял масло в автомате на примьере 12 сам и как это сделать
27.07.2009, 23:07
Сам не менял, но присутствовал. На яме или подьемнике. Был куплен фильтр и прокладка поддона корбки. Самое сложное открутить поддон т.к. там около 12-16 болтов, не ко всем удобно подлезть, из-за этого процесс затягивается. Масло- 3.5 литра войдет, остальное не слить, либо менять дважды. Замена или промывка фильтра обязательна. Процесс трудоемкий даже на сервисе, но благодарный. Результат- нет рывков при переключении передач. Работу коробки не замечаешь.
03.11.2009, 13:14
Подскажите, а на варике, такая же схема, да?
03.11.2009, 13:56
Сообщение от GEOZEM
Не знаю.
08.11.2009, 21:08
Мне на варике в р11 менял ОД. Простым сливом снизу и наливом через щуп. Фильтр не менял вообще. Говорят, его надо менять через раз (т.е. через 120т.км)
