13.07.2009, 00:14
третий рз рзрывает диск сцепления
Снчала поменял диск, поствили сакс на родную корзину, проездил три месяца и его оборвало по окружности, пото поменял всё в комплекте выжимной, корзину и диск фирмы поставил фирму лок через 2 недели опять оборвало диск, помогите в чём проблема? еще не проходит скрежет какой-то на нитралке при заведённом двигателе
13.07.2009, 09:06
Да, с орфографией проблемы.
А так скорее всего проблемы с коробкой - с подшипниками первичного вала, разбило их почти и как следствие вал гуляет.
in vino veritas in aqua sanitas
13.07.2009, 11:00
Тоже склоняюсь к болтанке вала. Скрежет и может быть следствием А) гуляния вала и далее диска, и Б) умершим подшипником
Еще, как вариант, плохо отцентрировали диск или неравномерно затянули корзину (маловероятно, но ...).
ЗЫ: попробуйте менять в другом сервисе... лучше у коробочников + узнайте на тему скрежета (подшипник первичного вала слышен именно на нейтралке, а при выжиме сцепления звук пропадает)
13.07.2009, 15:17
да при нажатии сцепления скрежет пропадает, спасибо
13.07.2009, 23:29
мне на сервисе сказали, что вал коробки не гуляет если пошатать рукой, значит всё нормально, подшибники целы, можно ли им верить? кто знает помогите пожалуйста
14.07.2009, 11:16
Менял сцепление на прошлой машине и мастер что-то говорил по поводу
задранного маховика,типа затянул и сменой и задрал маховик,далее в тему не
вдавался,но может в этом причина ?
14.07.2009, 13:34
диск оригинал лежит ненужный есличо
