12.07.2009, 18:52
Nissan Cube 2001 дергается вариатор (RE0F21A)
КУБоводы - помогите!!!!
Предыстория: автомобиль - Nissan Cube AZ10 2001г. Коробка передач - вариатор RE0F21A, двигатель CGA3DE, привод передний.
Суть проблемы в следующем:
С недавнего времени появились резкие толчки при включении D и R (при трогинии с места как вперед, так и назад) независимо от прогретости движка. При повороте ключа зажигания в положение -on- 16 раз моргает лампочка SPORT.
Сделал диагностику в СТО (сканером CONSULT). Результат - номера ошибки нету, сканер выдает отсутствие связи с блоком управления. И в далнейшее продолжение тот же мастер посоветовал заняться сперва диагностикой электрики.
Тут я вспомнил - недавно (перед появлением сей проблемы) в салоне пахло горелой проводкой...
Решил проверить проводку. "Масса", идущая на корпус коробки, соприкасалась с каким-то жгутом и провода на этом жгуте были подплавлены и оголены... Немного заизолировал, но на скорую руку...
Плюс провел самодиагностику коробки по описанному здесь же рецепту. Номер ошибки - 5 (Датчик давления CVT)... Но после стартого импульса было не 10, а 11 сигналов, 5-ый из которых и был длинный.
Видимо дело в нем? Кто-то может подсказать - мои симптомы (дерганье коробки при трогании) могли возникнуть из-за неисправности этого датчика?
Сейчас ищу датчик давления, пока не нашел..
Помогите кто чем может, кто что знает?)))
Какой русский не любит быстрой езды??
Только тот, на котором ездят
NISSAN CUBE AZ10 2001
17.07.2009, 08:20
Подниму-ка темку, что-то совсем тихо и глухо
13.08.2009, 15:00
Была похожая ситуация у отца на мицухе после диагностики поменял датчик оборотов первчного вала, потом вариатор опять начал глючить через некоторое время сделал ещё диагностику всё в норме . Механик с тех центра посоветовал промырь топливную заменить фильтр и заправится нормальным 95м так как вариатор чуствителен к бензину низкова качества и после этого перестал глючить
14.08.2009, 03:28
Спасибо за ответ!!!
30.04.2012, 20:00
По поводу диагностики не все сканеоы понимают ниссан не только куб но и другие слишком уж хитрые они. Все же найди диагноста сперва нормального у которого найдется сканер правельный, и только тогда думай о замене. Датчик масла есть, но он стоит 10 - 11 т.р. Но может быть дело и в мозгах вариатора они дают тот же эффект так как сигнал с дачика не обрабатывается.
