11.07.2009, 13:06
Opel Vectra, прибавляется уровень масла
Старый пепелац 92 года вектра А, прибавляется уровень масла, горит чек, в чём может быть проблема?
Заменили масло, чек погас, не знаю на долго ли..
И ещё одна проблема, машина стала плохо тянуть так же, когда даёшь в начале газу чувствуются подёргивание, на малых оборотах, дашь больше рывки пропадают..
Есть какие то догадки, буду благодарен за полезные советы.
Есть подозрение на тосол, который попадает в картер, советовали блок разобрать поменять прокладку, а от чего эти рывки непонятно.. свечи в норме, маслом не залиты..
машина - как жена, а дал бы ты свою жену на прокат? ;)
11.07.2009, 17:42
Причем тут Вектра на форуме ниссановодов- неясно...
Симптомы похожи на пробой диафрагмы бензонасоса. Бензин попадает в масло- отсюда повышенный уровень в картере. И подергивания от того, что бензонасос не создает достаточного давления.
Инфы мало! Что за двиг? Карб или моновпрыск?
Вот и до меня Кризис добрался...
Ем сыр с плесенью...
Пью старое вино...
Езжу на машине без крыши...
12.07.2009, 18:17
двигатель 1.6 55 кв, моновпрыск
13.07.2009, 10:53
Бензонасос стоит на двигателе (механический) или встроен в бензобак (электрический)?
Масло жидковато? Эмульсии нет (на щупе масло приобретает неравномерный оттенок кофе-с-молоком)? Бензином пахнет (понюхай маслянный щуп)? На холостых в жару загорается лампа аварийного давления масла?
Пью старое вино...
Последний раз редактировалось 7710, 13.07.2009 в 10:56.
Причина: дополнение
13.07.2009, 16:27
7710, насос в бензобаке, масло когда сливали, белых следов не было, запах бензина слегеп был, я заметил разводы небольшие как будто остатки бензинв в лужн, на холостых никаих лампочек не зажигается, чихает движок только, на малых оборотах, тыдыдынн такой, как будто цилиндр один не пашет.. а даш больше газу всё нормализуется
13.07.2009, 17:54
Действительно, похоже на трещину в блоке.
Но возможны еще след. варианты:
Прогар поршня.
Значительный износ поршневых колец.
Износ маслосъемных колец (колпачков) ГБЦ.
Пробой прокладки(ок) ГБЦ, модуля моновпрыска (вот это скорее всего!).
Короче, раз нет эмульсии- в масло попадает бензин. Искать, в каком месте он в масло попадает.
Пью старое вино...
