10.07.2009, 12:13
Скрежет где-то внутри панели
Здравствуйте, товарищи!
Поискал по форуму и нигде подобного не нашёл.Вот проблемка:
при езде, независимо от скорости и ровности дороги! по центру внутри панели (или за ней, я не пойму) раздаётся скрежет/хруст, не знаю как назвать этот звук, похоже на то, что мышки там чего-то грызут)
Думал, что это провода скребутся об панел (очень похожий звук), но это отпало, потомучто на ровной дороге они так не шумели бы.
Боюсь, что это что-то с подвеской, т.к при отпускании педали газа звук почти пропадает...Вчера через каждае 20 км, наверно, этот скрип на нервы действовал!
10.07.2009, 12:44
вентилятор?
10.07.2009, 12:55
Какой? если салонный, то он выключен был, и радиаторный у меня не шумит
11.07.2009, 09:51
звук случайно не дребезжащий такой ?
11.07.2009, 17:18
Да-да, дребезжащий! сталкивался с таким?
11.07.2009, 21:51
да у самого такой,идет звук в районе кулисы,у меня точно рукоятка дребезжит,руку положишь звук пропадает и износ втулок на тяге это точно.
11.07.2009, 22:23
Забить на скрип ..музла по больше .и нету скрипа ..
12.07.2009, 00:41
Сообщение от KLN
Пока так и делаю!
Сообщение от SANSAN
надо будет попробовать. А износ каких втулок, насколько страшно?
12.07.2009, 09:12
Сообщение от PronyaZPV
 надо будет попробовать. А износ каких втулок,насколько страшно?
да не очень страшно,втулки расположены в месте соединения тяги кулисы и коробки,на коробке как вилочка,а на тяге на конце трубка в которую вставлены эти втулки
12.07.2009, 12:23
Спасибо, SANSAN!
Буду разбираться с этим вопросом, если что новое накопаю, отпишусь
