![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
08.07.2009, 22:45
Звук двигателя как трактор
Добрый день. при прогретом двигателе на холостом ходу очень неприятный звук мотора - как будто дизель работает (постоянный стукающий звук с небольшим периодом). Вначале грешил на гидрокомпенсаторы, которых (как оказалось) в альке нету ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Сейчас есть мысль что это цепь. Как определить вытягивание цепи?
К сожалению при обращении в сервис за просто диагностику берут от 2 до 3 т.р.
Машина 2003 года, движек 1,5, механика. Пробег: 127 000 км.
Если это цепь - то насколько критично для движка все это? Вопрос связан с тем, что в ближайшие 2-4 дня просто необходима поездка по расстоянию в 200 км.
При движении звука не слышно: только на холостом.
Если это не цепь, то что может быть? клапан с поршнем сталкивается? но это тоже изза цепи...
08.07.2009, 23:07
Хороший стук наружу выйдет!(с) ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) А если серьёзно,то необходимо срочно определить причину стука!
Зы.При таком пробеге,если ,конечно, цепь уже не менялась,то возможно она и гремит!Хотя, при растянутой цепи должны быть и другие симптомы!
Зыы.Уровень масла в порядке? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
09.07.2009, 08:21
Масло в норме: постоянно подливаю. Но был момент (месяц назад) когда забывал подливать а лампочка почему то не показала низкий уровень масла ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) - хотя работает. Вообщем проехал где то 400 км на уровне близком к нулю. Расход: грамм 350-400 на 1000 км.
Какие дополнительные симптомы того что проблемы с цепью?
09.07.2009, 11:47
Сообщение от Димон изЧе
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) клапан с поршнем сталкивается?
Исключено.
_____________
А цепь перестает греметь на высоких оборотах...
Но это один из симптомов, не обязательно Ваш случай....
Дополнительно, можно на холостых дать 4000-4500 оборотов и посмотреть на тахометр: плавает - скорее всего цепь, ровно держит - ищите дальше.
09.07.2009, 12:26
Обороты держатся ровно! хоть на холостом прогретом, хоть на холодном движке, хоть на оборотах 4-5 тыс. при стояниии на месте.
Может с успокоителем проблемы?
Думали на навесное к движку оборудование: но там скорее был бы гул подшипников а не стучание.
При открытии крышки доливки масла звук не усиливается, но появляется другой: скорее всего просто работа движка лучше слышно становиться.
09.07.2009, 19:04
В таких вопросах всегда хочется помочь по человечески, но на форумах это практически не возможно. Нужно слушать каждый одтельный случай. Может все таки у тебя получиться найти толклвого мастера, может у друзей кто есть... Если проблемку решишь, отпишись, что да как было.
09.07.2009, 20:44
проехался сегодня по 5 сервисам. ВСЕ сразу говорят: гидрокомпенсаторы накрылись ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) , а после моей фразы что их в движке нет задумчиво говорят: ну тогда надо разбирать. Судя по всему это и придется делать.
Предварительные мысли: цепь вытянулась и стучит по корпусу либо гидронатяжитель полетел и не может подтянуть цепь.
09.07.2009, 21:19
вместо гидрокомпенсаторов в этих движках стоят гидротолкатели , которые выполняют туже функцию
09.07.2009, 21:54
А можно более подробно про гидротолкатели? какие признаки того что они накрылись или начали накрываться?... если конечно они вообще накрываются.
10.07.2009, 00:10
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А можно более подробно про гидротолкатели?
Не слушай бред!Достаточно подробно? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Я движок сам разбирал "до винтика" и собирал,в том числе и головку!Нуу нет там не гидрокомпенсаторов ни гидротолкателей и подобного им,как не называйте!Там стоят толкатели клапана,каждый определённого размера(как шайбы на восьмерке вазовской,только у восьмёрки шайба,а на Альке стаканчик без шайбы!)
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) гидронатяжитель полетел и не может подтянуть цепь.
Не исключено!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
