Крайс вне форума Крайс
Старый #1   08.07.2009, 16:36
По умолчанию Пыльник на передний тормозной диск
Прошел 60 тыс. без замены дисков и колодок(езда в основном по трассе). На ТО60 предложили поменять передние диски и колодки. Колодки ясно, а диски за что?!. Поехал на СТО смотреть. Внутренняя поверхность дисков в бороздах. Мастер сказал что на этой модели на задних дисках есть пыльники, а на передних дисках их нет(в отличие от Патруля) вот и имеем что имеем
Посмотрел другой Пасик на подъемнике, поновее, там вообще трындец с этим делом. Вопрос - кто нибудь сталкивался с решением этой проблемы, можно ли туда воткнуть пыльник. А то абыдно, по нашим дорогам можно и новый диск оперативно прикончить
Fома вне форума Fома
Старый #2   08.07.2009, 22:01
Сообщение от Крайс Посмотреть сообщение
Прошел 60 тыс
1. Это вполне нормальный срок жизни тормозного диска.
там вообще трындец
2. Это очень субъективно. Зависит от мест постоянной эксплуатации в первую очередь. И... манеры вождения. Новые диски можно прикончить и за 100-200 км при определенных условиях (жесткие покатушки по грязи-песку например).
предложили поменять
3. Не обязон ни разу. Если общий износ диска не критичен и нет сильных биений из-за перегрева то... То можно легко его проточить и продолжать ездить дальше.
Так проще, как мне кажется.
Последний раз редактировалось Fома, 08.07.2009 в 22:37.
Старый #3   08.07.2009, 23:08
Так ведь вопрос о пыльнике, а не что туда этому диску и дорога
Может кто знает, как эта проблема решена на Крузаке или Паджерике.
Насчет проточки диска - не рекомендовали, допуски по рабочей толщине диска строгие, а экспериментировать на своей безопасности не хочется.
Старый #4   08.07.2009, 23:28
Каков вопрос - таков ответ.
А с не сертифицированными изменениями в в конструкции тормозов хочется?
exist.ru - там усё есть.
Воффка вне форума Воффка
Откуда: Москва; Авто: Volvo XC70 D5, Патик 2.5, LE, JUKE AWD
Старый #5   10.07.2009, 13:49
Поискал на Экзисте- Щиток есть - см схему. Только помнится залезал недавно под Пат- его там не було! Щиток стоит около 1500 рэ ..
Вовлеку кого угодно во что угодно.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #6   12.07.2009, 08:12
Сообщение от Воффка Посмотреть сообщение
Есть он там, только он не закрывает весь диск и меньше его по диаметру, в отличии от щитка на заднем механизме, закрывающим даже диск чуть сверху. НО, впереди же ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ диск, нафига закрывать доступ воздуха к нему. Так что тут или пыле-грязезащита, но отсутствие нормальной вентиляции диска со всеми вытекающими последствиями, или нормальные тормоза, но нужно следить за чистотой механизмов, другого не дано!
voknez вне форума voknez
Откуда: Домодедово; Авто: Авто: Были Nissan Pathfinder 2006 и 2011 2,5 дизели, стала Sorento Prime 2018
Старый #7   13.07.2009, 10:06
Подтверждаю. Внутренняя защита диска стоит.
Последний раз редактировалось Ines, 14.07.2009 в 13:08. Причина: ненужное цитирование
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #8   13.07.2009, 16:03
Сообщение от Fома Посмотреть сообщение
Абсолютно несогласен! ведь не в пробеге смысл, а в количестве колодок который выдержал диск! можно постоянно тормозить и за 20 тысяч поменять 2 или даже 3 пары колодок........
Старый #9   14.07.2009, 12:02
дабы рассеять споры и сомнения - вот фото того, что стоит- крепиться пыльник к ступице с внутренней стороны. У меня диск выдержал 80 процентов первых родных колодок..(32 т км) посмотрим что будет дальше.
NMV вне форума NMV
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, 2,5Td, AT LE
Старый #10   14.07.2009, 12:12
Ну тогда уж от количества торможений, скорости (нагрузки) и материала тормозных колодок. Я менял диски (по кругу) на 80 ТыКах
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
