матрена вне форума матрена
Старый #1   08.07.2009, 12:02
По умолчанию Взаимозаменяемость запчастей ,расходников и прочее на Патруль с других авто
Нашел вот таблицу для Террано http://www.nissan-4x4.ru/Razdeluy/Re...dex.php?id=667.
Может у кого есть такая же для Патруля? Или давайте создадим свою, дабы в случае поломки вне города, можно было зайти в любой автомаг и прикупить что бы доехать до дома/гаража. В выходные отвозил товарищу в Рязанскую губернию подшипники полуоси, товарщь ждал меня там 3 дня, а знал бы прикуп...
Охота- рыбалка- девочки- вино-консервы.
TB45 вне форума TB45
Старый #2   08.07.2009, 13:48
Хорошая идея, вобщим-то
По TB45E
- сгоревшая или начавшая барахлить катушка зажигания, которая находится в трамблере - меняется на обычную от 2108, контактная система зажигания + один высоковольтник + два провода.
- топливный насос можно поменять, в принципе - на любой от инжекторный машины. Насоса от 2110 конечно может не хватать на высоких скоростях, но он позволит передвигаться. От Волги 406-й насос предпочтительней. Особых переделок не нужно.
- шкворневые подшипники практический аналогичны ступичным подшипниками от 2140 Космича.
- уплотнительные кольца на инжекторы всегда найдете в магазине для Волг, по размерам - практически не отличаются от родных.
- втулки под стабы тоже можно подобрать от наших. Возможно не один в один, но нормально заточенные руки и нож творят чудеса
- в качестве резинок под передние пружины (низ) можно использовать резиновые проставки под задние пружины от... ТАЗиков (не помню которых). Под задние (верх) ловил резинки для ГАЗЕЛевских пружин, ложатся плотно
vao вне форума vao
Старый #3   08.07.2009, 20:55
хорошая тема! сильно нужна, когда планируется экспедиция туда, куда не знаю куда. Чтобы знать, если какой подшипник развалится, что делать.
Очень нужная тема.
Старый #4   09.07.2009, 09:41
Андрей , с тебя и начнем, только плиз без воды. Допустим---- ( двигатель ТВ45Е, ТВ4,2i----- катушка зажигания---подходит от ---ВАЗ 2109). Главное чтоб информация была читаема. Или как удобно. ПОЕХАЛИ ?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #5   09.07.2009, 09:58
На Y-60подходят,но с переходниками на трубки,шланги передние тормозные от классики.На К-160 наверное смысла писать нет,он похоже только у меня
Старый #6   09.07.2009, 10:23
Сообщение от матрена Посмотреть сообщение
Дык, это ясно, Андрей, просто там не "взял и заменил катушку", а нужно сначала снять трамблер, разобрать, припаять два провода, собрать, просунуть изначально уже "подготовленный ножом" высоковольтник, сунуть в крышку трамблера... Вообще думаю, что пока нужно писать здесь и обсуждать, а первый пост сделать ФАКом, который бы один из Уважаемых Админов периодически дополнял Тогда точно ничего не пропадет и что-то найти - будет легко!
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Пиши на все, кому надо - тот найдет, да и не только у тебя 160)))
Еще дополню тему: когда порвались пыльники направляющих передних суппортов - приобрел копеечные в том же самом магазине для ВОЛГ. Встали как РОДНЫЕ.
з.ы. резиновое корыто с багажного отделения Космича 2141 подходит под наш багажник. Не идеально, но на оценку "4" пойдет!
федотыч вне форума федотыч
Старый #7   09.07.2009, 10:37
По умолчанию Про подшипники
Что-то видел здесь http://www.podshipnik.ru/
Особенно в этом разделе http://www.importrus.ru/
Была контора, кажется на ул.Петушкова. Принес в мешке кучу подшипников, подобрали наши, практически все. Найду, сброшу.
Последний раз редактировалось федотыч, 09.07.2009 в 11:36.
Старый #8   09.07.2009, 10:57
Ну тогда продолжим.Подшипники шкворней,так же как ТВ45 писал,подходят от космича 2140,ступичные.Распределитель зажигания на L-28,при фатальном выходе из строя,заменяется на...Корпус трамблера от двиг УМЗ 417 (уазовский)Кулачковый вал и крышка от ГАЗ-52.(не путать с ГАЗ 53),но кулачковый вал надо брать со съемными кулачками,так как вращение газоновского трамблера в обратную сторону.Кулачки спресовываются и переворачиваются на другую сторону.Вал необходимо укоротить и выполнить фрезеровку под шлиц ответной части в блоке.Фрезеровщику работы на пол часа.Контактная группа,от чего угодно.Классика,Уазик ГАЗ-52.Катушка зажигания,тоже по тому же перечню.Провода не подходят ни от чего.Генератор с минимальными переделками по нижнему крепежу подходит от ВАЗ.УАЗ,ПАЗ.хоть до 100 А.Втулки рессор,которые со стороны серег,от ГАЗ3110,которые как сайлентблоки газели.Задние концы рессор,необходимо выточить обоймы под эти же сайленты.Внутренний диаметр уха рессоры 41мм.,сайлентблок 35.Вместо подушек кузова,подушки крепления кабины Газели.Карбюратор,в случае выхода из строя,заменяется на карб серии ДааЗ.как на 10м семействе.Но надо сделать переходную плиту из двух частей, с винтами в потай,так как разница в шпильках очень незначительна и шпильки надо вкручивать в верхнюю часть переходника.Шпильки стандартные от вазовской классики от карба.
Старый #9   09.07.2009, 14:48
Не знаю хорошо это или плохо, но вот наткнулся.
Комплект сайлентблоков и втулок из полиуретана для NISSAN Safary / Patrol Y60, Y61
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1118
Там же можно поискать и порознь.
SVR вне форума SVR
Дважды колхозник
Откуда: Волгоград, самый длинный город Европы; Авто: T31 2,5 LE; Y60 RD28Т
Старый #10   09.07.2009, 15:36
На 60-ку отражатели со стеклом (на фары головного света) от УАЗа становятся как родные (Олег видимо забыл сказать об этом). От Нивы тоже подходят.
хорошо сделано то, что сделал сам :umny:
