![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
19.01.2006, 11:57
коробка передач, сцепление
Добрый день, уважаемые ниссановоды!
Помогите, у меня есть некая проблема. Ниссан альмера N 16 1,5 2005 г.в., пробег 32000 км. При работе двигателя на холостом ходу слышен непонятный дополнительный шум, похожий на работу вышедшего из строя подшипника, но, как только нажимаешь педаль сцепления в пол, звук исчезает. Обратился к дилеру, они думали что это подшипник первичного вала, поменяли оба, звук всё равно есть, дилеры не знают, что это. Недавно поставил новый комплект сцепления, может ли оно барахлить. Кстати, дилеры и проверили сцепление, в частности исправность корзины, диска и выжимного, но всеравно звук есть и действует на нервы. Помогите разобраться! Заранее благодарен! :? :?
19.01.2006, 12:02
про сцепление !
Смажь ВД 40 тросик!!
19.01.2006, 12:24
коробка пердач, сцепление
у альмер нет тросика, привод сцепления гидровлический и это не связано с морозами. Проблема либо в коробке, либо в сцеплении: педаль нажал - никакого шума, педаль отжал - шум крутящего неисправного механизма :? :?
19.01.2006, 12:27
имхо выжимной подшипник, больше там в такой ситуации шуметь нечему
19.01.2006, 12:47
Re: коробка пердач, сцепление
Сообщение от irbis
СПАСИБО :D :D НЕ ЗНАЛ !ВОТ ДУМАЮ ЧТО СЕЙЧАС ОПЯТ ВСЕ НАКИНУТЬСЯ!!!! :P
19.01.2006, 14:05
выжымной впорядке, сцепление новое - не прошло и 1000 км. Дилеры поменяли и сцепление и подшипники первичного вала и сами понять не могут, чё за эрунда происходит :o
19.01.2006, 14:39
у меня тоже самое! Альмера н16 2003г. 110тык. Шумит на нетралке, при выжатом сцеплении звук пропадает. Еще заметил при разгоне на 2 скорости скорости гул такой негромкий, как-будто на задней скорости быстро едешь, только тише. Грешил на подшипник первичного вала. А теперь не знаю что и думать. Выжимной не причем - он включается и может шуметь только при выжатом сцеплении. При отпущенном сцеплении он не работает. Погонял вчера - звук громче стал. Или морозы-густое масло в коробке?
19.01.2006, 14:44
Привет! А уровень масла в КПП проверяли?А то у меня такой звук был когда масло всё вытекло с КПП. ![Eyepop](images/smilies/classic/eyepop.gif)
19.01.2006, 14:50
2Боярин
С какого перепугу, извините? Выжимной при отпущенной педали сцепления вообще не работает!
2irbis
А зачем на таком пробеге меняли сцепление?
Если зву дребезжащий, то очень вероятно болтаются демпферные пружинки на диске сцепления.
Если гудящий то хуже - кроме двух подшипников первичного вала, на нейтрали вращаются также подшипники СКОЛЬЖЕНИЯ (какой идиот поменял подшипники качения на скольжения в этой модели - неизвестно) шестерен передач. Один из них может быть неисправен (заклинен).
19.01.2006, 15:05
Сообщение от irbis
у меня тоже самое, но только при заводе при -30. Минуты через две шум пропадает. Пока не парюсь или зря?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
