07.07.2009, 17:20
Сальник полуоси в коробке.
Подскажите, ктонибудь менял сальник правой полуоси в коробке? Какие проблемы могут быть. Походу потек(
07.07.2009, 18:06
менял.
проблем никаких. откручиваешь ступичную гайку, снимаешь колесо, откручиваешь два винта стойки,
вынимаешь полуось из ступицы и все.
дальше вытягиваешь из коробки полуось.
только покупай еще к сальнику стопорное кольцо стоит копейки на экзисте
оно бывает разваливается.
вот только не помню масло сливать надо или нет с коробки
15.07.2009, 08:48
Вчера поменял сальник полуоси... Все прошло просто, только вот долго искал оправку чтобы забить сальник, подошла бутылка из под пива.... но честно говоря взял сначала бутылку от "Русского", сальник не вошел, помогла бутылка из под "сибирской короны"  . так что всем удачи. Да кстати бил деревянной киянкой  , масло сливал.
16.07.2009, 10:27
Сообщение от Kazakoff
 подошла бутылка из под пива.... но честно говоря взял сначала бутылку от "Русского", сальник не вошел, помогла бутылка из под "сибирской короны".
Надо взять на заметку  .
10.08.2009, 13:20
сделал запрос на сальник в экзисте - все нормально, а вот насчет кольца пишут "Уточните узел на который необходима запчасть"
подскажите как правильно назвать дабы не ошибиться
10.08.2009, 13:49
и я правильно понимаю что разговор идет о сальнике шруса
