06.07.2009, 22:10
Сходит сума датчик уравня топлива помогите!
Привет у меня проблема сума сошел указатель топлива живет своей жизнью,у меня примера Р11 2.0 SR20DE слышал что у многих такая проблема.подскажите что можно придумать или можно поставить какой нить тюнинг датчик?зарание благодарен.
06.07.2009, 23:22
Привет, товарищ по несчастью.
Я, вот, тоже полгода мучался. Только сегодня купил другой датчик, завтра поставлю. Надеюсь поможет. А то запарился по счислению кататься.
07.07.2009, 22:51
Спасиб что ответил.а какой датчик купил ТОТ ЧТО В БАКЕ ИЛИ В приборке у меня все времени нет залезтьпосмотреть что там к чему.может просто контакты почистить надо.а за сколько датчик взял?а какая у тя модель двигателя?
08.07.2009, 01:48
Привет.
Вот, сегодня поменял.
У меня двиг SR20DE, такой же, как у тебя. Поменял датчик, что в баке. Вначале пробовал с ним возиться. Раза четыре снимал, чистил контактную группу, клемму поджимал.. короче парился, как мог, ничего не помогало. На днях разорился на 40 баксов, взял на разборке БУ. Не знаю, видел ты или нет, там коробка пластмассовая, в которой бензонасос находится, а к ней собсно датчик происобачен. Вот эту коробку я и заменил. Включал, вроде правильно начал показывать. Завтра покатаюсь, посмотрю. Вот такая история.
08.07.2009, 22:53
Свежие новости... нифига не помогло
Стрелка, правда, уже не лежит на нуле, но когда я заправился под завязочку и проехал 30 км она плавненько спикировала на полбака. Брешет зараза! Так что буду еще проводку смотреть, мож провода дурят или сам указатель.
08.07.2009, 23:37
Кстати вместо датчика можно калькулятор под рукой иметь, если сомневаешься перемножил пройденное расстояние на расход и будет Вам счастье  . Очень Вас понимаю, проблемы такой не было, помочь не чем, двигло один в один.
09.07.2009, 19:28
да я вот думаю заморочиться и попробовать влупить какойнить датчик из серии про спорт,если они есть.или от шахи попробую просто засунуть его в отдельный стакан и для прикола добавить еще пару приборов чтоб в глаза не бросалось.  я вот подумываю маслосемные колпачки поменять хотя офицалы сказали что не надо мол у етой модели двигателя расход масла 500г на тыщю ето допустимая норма а если больше то надо уже искать причину.ты у ся не замечал расход?
09.07.2009, 20:57
А у меня вот после заправки стрелка тоже не сразу поднимается, а спустя какое-то время, когда проедешь пару-тройку км. тоже не могу понять в чем дело...
09.07.2009, 22:18
Сообщение от Dr.Alekc663
поллитра на тыщщу???  Да это ж оно течь должно! По-моему даже на жиге считается нормой литр от смены до смены, т.е. тыщ 10.
У меня предыдущая премьерка, Р10 на 15 тыщ сжигала не больше 150-200 гр. На этой где-то 500-700 на 10-12 тысяч.
Сегодня попробовал сделать диагностику приборной панели. Действительно, если нажать одновременно оба пенька на приборке (один - установка часов, другой смена индикации общего и суточного пробега) то включается режим диагностики. Нажмешь пару раз один из этих пеньков и все стрелки два раза мотыляются на всю шкалу. По этой диагностике сам приборчик вроде не врет, стрелка ходит исправно на всю шкалу. Теперь грешу на проводку от датчика в баке до указателя на приборке.
14.07.2009, 17:03
Спасиб а я не знал про такую диагностику надо у себя попробовать.а по поводу масла я тож так подумал что чет дохрена.вот буду менять грм изаодно голову вскрою сразу видно станет че к чему.а пробег реальный ни кто не знает краме первого хозяина ет закон ща ваще сложно найти машину с нескрученым пробегом!
