02.07.2009, 15:18
Машина дергается при разгоне!!!
Добрый день Всем!
Примера 1,6 96 год. При разгоне - дергается, менял лямбду, чистил форсунки. Все осталось. Прочитал на форуме что можно поменять угол зажигания.... Отзовитесь кто так делал! Или у кого была такая проблема, как устранили???
Спасибо
06.07.2009, 13:48
В сервисе нужно считать угол опережения зажигания стробоскопом. От этого плясать. Если у тебя SR20DE то угол равен 15+/-5 градусов.
06.07.2009, 15:50
бензанасос может такое давать
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
10.07.2009, 16:08
Свечи поменяй! И крышку трамблера проверь на износ контактов.
11.07.2009, 01:09
у меня тоже такая беда, свечи не решили этой проблемы.
14.07.2009, 07:46
18.07.2009, 20:42
Попробуй простой способ ослабь трос акселератора Займёт 1 минуту но увидишь разницу.Его надо тоже регулировать ,барабан не должен касаться штока вакуумника(нужно через другой шланг создать вакуум чтобы шток втянулся либо просто прижать)послеэтого вращая регулировочную гаику троса остановиться в момент когда трос будет готов вращать барабан и от этого положения отвернуть(ослабить ) на1.5-2 оборота регулировочную гайку
Я УВЕРЕН ЭТО РЕШИТ ТВОЮ ПРОБЛЕМУ
Обяэательно отпишися
