02.07.2009, 11:55
Проставочные кольца
Ситуация такая:взял на лето литьё,сразу скажу бюджетное.Все размеры наши за исключением центрального,который под ступицу - он больше ровно на 1мм,т.е. 67,1.Проставочных колец толщиной 0,5мм несуществует.В монтаже какой то студент сказал диск отцентрируется гайками (по конусам).Поверил.После 110-120 на руле вибрация - ездить сложно.В выходные на дачи ради экспиримента снял ценнтральную заглушку диска и щупом промерил зазор между выступом ступици и внутр. отверстием диска.Короче,где при монтаже колеса был верх щуп НЕ ЛЕЗЕТ,а внизу и сбоков нормально.Снял колесо.Опять одел на шпильки.Затягивал и постепенно,и крест накрест - всёравно такая песня.Менял колёса с заду на перед и покругу - пофиг.Помогайте,господа.
Да,Диски не кривые -крутил их повторно в другом шиномонтаже у своих ребят.
Прежде, чем задать вопрос - подумай, какого ты ждешь ответа
Последний раз редактировалось ANTYFRIZZ, 02.07.2009 в 11:56.
Причина: буквы перепутал
02.07.2009, 12:17
Существуют кольца, которые компенсируют 1 мм. У меня также диски с 67,1 нашел в продаже кольцо 67,1 -> 66,1, стоит 40 р. так что это не проблемма. Зайдите в любой специализированный магазин по дискам и шинам и вам все подберут.
02.07.2009, 12:21
 Спасибо!Надо поискать.А что за диски если не секрет?
02.07.2009, 12:29
Вообще лучше поехать в Кунцево или на Южку и там спрашивать у продавцов резины и дисков. Я не мог найти под свои диски весной - нашел на Южке. Там они по каталогу подбирают оптимальный размер кольца. Я даже когда ехал не знал размер, просто по модели диска подбирали
02.07.2009, 13:23
Мне вообще сказали таких колец небывает.Я уже стал полоски из нержавейки 0,5мм готовить.Думал вставить их.
02.07.2009, 14:15
И меня эта тема коснулась, был на южке сказали тоже самое, колец таких нет, посоветовали от нивы какие то колпачки якобы они как раз подходят, пока не заморачивался с этим но я думаю стоит попробывать)
02.07.2009, 14:24
Уточнить можно.Тема езды без колец и соответственно биение?Или тема просто поиска таких колец?
02.07.2009, 16:10
Сообщение от ANTYFRIZZ
Посетить авторынок лишним не будет я думаю
03.07.2009, 08:30
Ездить надо с кольцами. Я тоже долго искал, не нашел. Пошел к токарю, цена вопроса 500 руб. Зато кольца железные вечные.
