30.06.2009, 21:15
Раздатка
День добрый. Есть проблема(может и не проблема вовсе). Pathfinder R51 на ручке-появился шум при нагруженной машине в режиме 4H, особенно если поднимаешься в горку. Под днищем, в районе раздатки, начинает что-то дребезжать. Сильно проявляется, если в режиме 4LO делаешь резкий разгон и отключаешь сцепление, останавливаешься - в течении примерно 3-х секунд что-то дребезжит/стучит/хрумкает в районе раздатки. Сервисники говорят, что это нормально. Типа цепь в раздатке в режимах 4H и 4LO не имеет натяжителя и издаёт такой ОЧЕНЬ громкий звук, что слышно в салоне... Верить не хочется, думаю разбираться не хотят - кто нибудь сталкивался?
30.06.2009, 23:12
А может крестовина переднего кардана?
30.06.2009, 23:29
Сообщение от aitim
Это пока гарантия, а вот потом найдут и иголку в стогу!!!
01.07.2009, 08:40
Крестовины смотрели - причина не в них
01.02.2013, 01:32
Чем закончилось?
Имею странный дребезжащий звук в режиме auto и 4н на передаче
01.02.2013, 13:05
а у меня дребезжит при разгоне в натяжку на 1700-1800 оборатах, как только мотор тянуть начинает вибрация пропадает. такое на каждой передаче. если плавно разгоняться все идеально. сервисники разводят руками, карданы в норме.
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
06.02.2013, 21:59
T500EM76, нашел причину? появилась такая же проблема, особенно в авто и 4Н, на 2wd практически нет. Есть мысли?
06.02.2013, 22:00
Женчик1983, тоже в два вд тишина...не знаю что такое. с момента покупки машины такая фигня. грешу на турбину(когда машина валит, все симптомы пропадают) возможно какая то подушка, но механик досканально проверял их сказал что не в ней дело.
11.02.2013, 09:08
В режиме 4LO "хруст и бренчание" цепи в раздатке у всех такое? Там вообще цепь есть?
11.02.2013, 10:58
AlexGP, у меня ничего не хрустит...
