mistik34 вне форума mistik34
Старый #261   17.10.2016, 23:12
Сообщение от fpv Посмотреть сообщение
Попробуй статор переверни на 180 градусов.
Перевернул, заработало как надо. Спасибо.
Мишель 163 вне форума Мишель 163
Откуда: Самара; Авто: NISSAN ALMERA TINO 2.2dCI 2004, 220 000 км, полет нормальный
Старый #262   17.07.2017, 22:17
слабое место трапеции передних стеклоочистителей. Корпус силумин, втулка медь, тяга чер.мет. Коррозия. При тяжелой работе передних стеклоочистителей разобрать, возможно придется выбивать со всей дури, зачищать, смазывать ШРУСом. Возможно полное заклинивание механизма (как следствие перегорание предохранителя, выхода из строя самого моторчика и проч.)
MozgoveD вне форума MozgoveD
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Almera Tino, QG18DE, 2001г.
Старый #263   20.07.2017, 17:23
Сообщение от Мишель 163 Посмотреть сообщение
...смазывать ШРУСом
Вот это не советую. В смазке для ШРУСа содержится диоксид молибдена и эта смазка нуждается в защите пыльниками. Без защиты пальником диоксид молибдена в смазке окисляется и превращается в мелкодисперсный абразив.
Старый #264   20.07.2017, 21:09
MozgoveD, Я знаю об этом, но что было под рукой на тот момент тем и мазал. с 2011 года как то всё это работает без постороннего вмешательства. Люфт в этом соединении отсутствует.
Старый #265   02.11.2017, 21:27
Как же я задолбался его выбивать. Коррозия жуткая - закисает намертво.
Старый #266   03.11.2017, 22:02
MozgoveD, я тоже не смог. Друг помогал, он жилистый и кувалдой егашить умеет. Через йоб тою мать и выколотку.
Или изначально бросить отмокать на ночь хотяб или в кипящее масло сунуть на пару минут.
vla25251 вне форума vla25251
Старый #267   06.11.2017, 20:56
Может кто сталкивался с проблемой работы омывателя. Омыватель не работает и прерывистое первое положение дворников. Мотор омывателя впорядке. Буду рад услышать дельный совет по данной проблеме. Отсутствует плюс на моторчике омывателя. может кто подскажет где расположены реле первого положения дворников и реле омывателя. Вся проблема будет быстрей всего в них. Все, что описано в теме по проверке моторчика дворников и т. д. я уже перепроверил, даже подрулевой переключатель менял. Второе и третье положение дворников работает как часы.
Добавлено через 11 часов 21 минуту
Все, разобрался, когда производили мне ремонт, каким то образом исчез предохранитель с 27 позиции. Вставил в соответствии с распиновкой и все появилось.
Последний раз редактировалось vla25251, 06.11.2017 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #268   06.11.2017, 21:44
вот про это хотел сказать, но не стал, думаю это прописная истина, первым делом проверить предохранители.
Difeli вне форума Difeli
Откуда: Тирасполь; Авто: Nissan Almera Tino, 2,2Di 2011г
Старый #269   03.12.2020, 23:35
Доброго дня Всем! Скажите пожалуйста что может быть причиной, дворники работают, но на первой скорости по ходу останавливаются в 3-х положениях, в остальных работают как надо, а вот первая с паузами 2-3 сек, моторчик, реле,...? С чего начать диагностику или ремонт, при мелком дожде тяжело ехать?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #270   04.12.2020, 09:21
Difeli, контактная группа в редукторе износилась.
