Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
29.06.2009, 23:38
Стеклоочистители лобового стекла
Народ подскажите кто знает что сделать в такой ситуации...
началось все с того что дворники перестали работать в разовом режиме (переключатель вверх) и первое положение переключателя - доходили до половины стекла потом рывками по сантиметру... второе и третье положение переключателя работали но немного медленее чем положено....
теперь остановились вообще на половине стекла и не двигаются. что это может быть? помогите плиз
30.06.2009, 20:10
Здравствуй. Вероятно это моторчик. Посмотри по разделу, такая тема уже обсуждалась и ответ найден
01.07.2009, 12:29
так уже облазил все... там про задний дворник было но ситуация похожая согласен...
02.07.2009, 20:00
Снимай моторчик, потом снимай с него пластиковую крышку редуктора, в ней стоят три контакта смотри средний, я его поменял, все контакты подвержены коррозии так, как в контактную группу попадает вода. Если хочешь подробнее, юзай поиск все описано в красках.
http://tino.mybb.ru/viewtopic.php?id=3 ДЕРЗАЙ
07.07.2009, 10:24
спасибо. сегодня пойду разбирать. может поможет...
в магазине сказали что движок 16 000 весит.... не хотса как то его покупать за такие деньги.
07.07.2009, 23:27
Сообщение от Poilo
ситуация знакома закис один из пальцев на трапеции снимай трапецию и крути пальцы дворников если руками не крутяца значит ппц, если это так то потом расскажу как боороца........ да не долби молотком а то всё запорешь!
Mitsubishi L200/2.5 disel/АКПП/2010
09.07.2009, 12:18
не... что то не то с движком все таки...
снял движок посмотрел все контакты... все вроде нормально...
запустил его без трапеции, работает даже без нагрузки с перебоями
сперва нормально начинает крутить а потом рывками идет
09.07.2009, 12:19
при всем при этом в разобранном состоянии руками все крутиться без усилий и заеданий
09.07.2009, 13:16
тогда ковыряй движок если он разборный как вариант подшипники/ступицы разбиты я не разбирал тока предполагаю, попробуй какой нить другой подобрать может подойдет по креплениям/габаритам либо б/у либо новый тут как тебе ближе. Пальцы помажь чем нибудь на всяк случай как говорится во всем нужна смазка и ласка
09.07.2009, 17:25
только движок дворников
> Nissan Almera Tino
