29.06.2009, 21:32
Помогите. При достижении 3200 оборотов двигатель начинает дергаться.
Ниссан Альмера 2001 г.,двигатель QG15. При достижении 3200 оборотов по тахометру, машина начинает дергаться. Пропадает при достижении 3400. Диагностика выявляет неисправность датчика положения распредвала. Замена не даёт ничего. Беда пропадает только до момента разгона и пересечения отметки в 3200 об. Снятие ошибки тоже не ведет ни к чему. Такая же схема. ХЕЛП. В чём причина? Подскажите.
29.06.2009, 23:44
Двух-канальный осциллограф на сигналы колена\распреда и смотреть соотношения сигналов. Возможно цепь растянута или еще какая бяка с сигналами.
30.06.2009, 11:52
На форуме очень много об этом сказано, поиск рулит  .Попробуй датчики КВ и РВ поменять местами, если не поможет, то скорее всего цепь
14.07.2009, 12:44
мучался такой же бякой. ошибка неисправность датчика рспред вала дергатня на 3000 если проскочил к 3500 пропадает. официалы приговорили датчики к замене .не помогло потом консилиум головастых приговорил к замене цепь со звезами распредвалов . не помогло. благо опыты ставились бесплатно у оф дилера(друзей нужно не забывать тем более когда они замы генеральных))))) все беды кончились только с заменой бензонасоса. элементарно под нагрузкой нагревался и переставал давать необходимое кол-во топлива.итог двигатель дергается датчик дает ошибку.
03.08.2009, 10:35
Странно, у меня похожая трабла на мотоцикле была, не знал как исправить...теперь уже мысли есть)
