romanxxl вне форума romanxxl
Старый #1   29.06.2009, 10:35
По умолчанию Пропала тяга, двигатель свистит! ХЕЛП!
Очень нужна помощь! Ситуация:
Захотел разогнаться, шел на 3ей, обороты поднялись до 5000, после чего по ощущениям сработал ограничитель и машина стала терять скорость и обороты. Обороты опустились до 3500, несмотря на то, что давил на газ. Спустя минуты 2-3 они опустились до 2500 и скорость 60, больше она не едет, причем на любой передаче.
Дело было на трассе, пришлось проехать в таком режиме около 80 км.
В результате когда доехал скорость по прямой максимум 50-60 и обороты 2300-2500, если с горки то доходило до 80км\ч.
Пропала тяга и самое главное появился звук! Звук металлического трения - скрежета, не знаю как охарактеризовать точнее. Заводится нормально, на холостых звук не слышно, появляться при нажатии на газ, где-то с 1300оборотов.
Пробовал у дома на нейтральной дать газу, обороты поднимаются до 2500, затем движок начинает троить,обороты падают.
Началось строго после того как разогнал его до 5000, до этого проблем не замечал, машина у меня 5 месяцев.
Не знаю как теперь в сервис ехать, своим ходом или нет.
Что это может быть?
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #2   29.06.2009, 10:48
Лампочки проверьте - не перегорели???
YOZHIK вне форума YOZHIK
Старый #3   29.06.2009, 10:52
Сообщение от romanxxl Посмотреть сообщение
а вот это как раз на цепь похоже.
пробег какой???
Старый #4   29.06.2009, 10:53
какие лампочки?
авто 2004,1.8,ест масло и много, около литра на 1000, пробег 135000
Старый #5   29.06.2009, 10:57
Цепь менялась??
Старый #6   29.06.2009, 10:58
Сообщение от YOZHIK Посмотреть сообщение
какие лампочки?
Задние габариты
Старый #7   29.06.2009, 11:01
Прежний владелец говорил что да, но только цепь без звездочек, успокоителей и т.д., рекомендовал еще раз поменять все вместе, что для меня показалось странным. Не уверен что менялась.
Мне сейчас надо понять разброс цен. Если цеп,ь то я так понимаю, это около 20 т.р.
А что может быть кроме цепи?
Pular вне форума Pular
Откуда: Город Родной...Питер,..Я Твой !!!!!; Авто: Баржа А32В
Старый #8   29.06.2009, 11:03
Лампочки задних габаритов
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Старый #9   29.06.2009, 11:03
Судя по металлическому звону это цепь - это очень характерно, чтобы говорить к примеру о каких-то датчиках, которые выходят из строя и влияют на динамику
Старый #10   29.06.2009, 11:09
А может и то и другое, все сразу и многА
